Сообщение от uve
Антенна TDJ-X2327BKC
Нет, я понял. Там в статье есть таблица, там даны значения для 1/4, 3/4, 5/4 и тд., и широкополосность очень разная. Но это полбеды! У меня проблема с моделированием этой ситуации. Во-первых, если померять размеры реального кабеля, то его импеданс отличается от маркировки, приходится подгонять меняя размер или Er; во-вторых, если нагрузить один конец "идеального (61ом)" кабеля 75-ю омами, то Re (Z1,1) на другом конце получается порядка 57 Ом, хотя расчеты показывают, что должно быть 50Ом!
Волноводный порт (WaveGuide Port) на один конец, и нагрузку (Lumped Element) 75Ом на другой.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеКакие порты Вы задаёте при расчёте?
Вот чего удалось добиться:
Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.08.2015, 06:39.
,,,,,l8er,,,Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеPigtail в полном составе:
[ATTACH=CONFIG]20896[/ATTACH]Последний раз редактировалось jomy; 30.08.2015, 13:13.
Я подгонял длину под более менее плоский график импеданса. Эпсилон я тоже "подогнал" под известный импеданс кабеля (63Ом). Надеюсь Бог меня простит.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПопробуйте посчитать длину L/4 трансформатора для полиэтилена с эпсилон 2.1( реальнее было бы 2.25) для частоты 2050 МГц. У меня получается 25.248 мм.
А в целом, ход мыслей правильный? Будет работать такой трансформатор?
Jomy, я не могу посмотреть картинки. Postimage загружает рекламу и не дает увеличить картинку. Раньше картинка открывалась на 1 секунду, я успевал сфоткать, теперь вообще не открывается.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,,,,картинки postimage
Геометрия реального кабеля в модели нуждается в коррекции, т.к. оплётка не цилиндр, могут быть зазоры между оплёткой и наполнителем. Поэтому геометрию кабеля лучше брать близкой к реальности, но расчёт модели должен давать волновое сопротивление кабеля 50 Ом. То же и для трансформатора, на нужный импеданс. А только после этого составлять схему в комплексе.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ подгонял длину под более менее плоский график импеданса. Эпсилон я тоже "подогнал" под известный импеданс кабеля (63Ом). Надеюсь Бог меня простит.
Трансформатор у Вас не обеспечивает электрическую длину L/4, ни в модели, ни реально.
В реальности 30 мм соответствуют 1657 Мгц, я понял Ваши замечания.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеГеометрия реального кабеля в модели нуждается в коррекции, т.к. оплётка не цилиндр, могут быть зазоры между оплёткой и наполнителем. Поэтому геометрию кабеля лучше брать близкой к реальности, но расчёт модели должен давать волновое сопротивление кабеля 50 Ом. То же и для трансформатора, на нужный импеданс. А только после этого составлять схему в комплексе.
Есть 2 вопроса, на какой показатель мне ориентироваться при моделировании, и чем можно варьировать без отрыва от реальности??
I don't understand what it is needed for. It is a different story. I'm trying to make a transformator out of coax! Can you help me?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, Vman, try doing a simulation with my version of the post # 220
Jomy, я пытаюсь сделать трансформатор из кабеля, если можешь помочь, помоги...
