Wi FI сеть даёт маленькую скорость.
    Здравствуйте.
    Настроил на днях сеть но почему то в ней маленькая скорость.
    Точка доступа стоит на крыше 5 ти этажки, вторая точка на приёме в частном секторе(видимость не прямая,есть тополя).
    От провайдера идёт 90 на 90 мегабит,на частный сектор приходит максимум 12 на 12.
    Куда может теряться скорость?
    Линк построен на расстояние в 2.9 км. Использую две Tp-Link 5210 G перешитые в nanostation 2.
    Мощность на обоих антеннах 15dBm ACK авто стоит.
    Да и такую скорость я получил только на нижних частотах в пределах 2312 - 2317 мгц.
    G стандарт - МАКСИМУМ 24 МБит реальной скорости.
      То есть это счастье что такая скорость? А как же обещанные 54 на коробочках устройств? :dirol:
        Сообщение от Sweduk Посмотреть сообщение
        Это максимальная символьная(теоретическая) скорость.
        Сколько пишет подключение на точках ?
        Какие уровни сигналов ?
          На передающей во вкладке Extra info: Show Stations пишет 54м на 48 м
          Уровень -73
            Уровень -73
            Уровень маловат. Попробуйте до 20 дБм поднять на обоих сторонах (выше смысла не будет).
              А по попе никто не даст? По закону сколько можно(хотя скорее всего нельзя вообще наружу такое ставить)?
                До 100 мВт (20 дБ) разрешено и высота подвеса не выше 10м. В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ.
                Мне за 1,5 года пока никто люлей не дал )))
                  У меня на крыше 5 ти этажки на мачте 4 метра.
                  Итого 5 этажей по 3 метра примерно + чердак полтора + 4 метра мачта = 20-22 метра.
                  Ну попробую 20 дБ но судя по отзывам в инете у меня почти максимум,у некоторых 15 мбит выдаёт не более.
                  А какой канал используете? Я смог добиться скорости нормальной только в 2312 мгц - 237 канал.
                    Должен 20 фырить. Поиграйся с настройками.
                    выстави АСК жёстко
                    отключи Extra Reporting, Noise Immunity
                    поставь Rate Algorithm EWMA, IEEE 802.11 Mode G only
                      Эти параметры только на передающей стороне или на обоих?
                      ACK уже жёстко.
                        На обоих !!!!
                        Проскань эфир - найди более чистый канал. В идеале чтобы +/- 2 канала были свободны.
                          Чем просканить? Разве Nanostation 2 умеют сканить эфир? Знаю что Аиргриды умеют.
                            На главной странице Tools - Site Survey
                              Просканил. Все частоты забиты по несколько устройств на каждом стандартном канале от 1 до 13.
