У меня вопрос Водкамэну)))  Как крепится пластиковый переходник на рефлекторе, поясните если не сложно, чтоб не придумывать велосипед, так сказать более простой метод и практичный.
Широкополосный патч UVE для 3G
 Я живу практически в самой нижней точки деревни,поэтому так высоко,я зимой пробовал поймать 3g внизу,получилось только на высоте 2.5 метра,так что высота в самый раз.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВидимо "чужие" вышки так заманивают клиентов?:derisive: У меня такая свистопляска с сигналом, что я даже не знаю что делать.
 Виталий, а ты ставил тарелку ниже? Почему так высоко?
 Я вот так крепил:Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеУ меня вопрос Водкамэну))) Как крепится пластиковый переходник на рефлекторе, поясните если не сложно, чтоб не придумывать велосипед, так сказать более простой метод и практичный.
 Именно так, как закреплено у Виталия. На чертеже этого нет, признаю.Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеУ меня вопрос Водкамэну))) Как крепится пластиковый переходник на рефлекторе, поясните если не сложно, чтоб не придумывать велосипед, так сказать более простой метод и практичный.
 Ну чтож, я снова в Астрахани. В этот раз я взял с собой Этот Сказочный Патч Uve в качестве самостоятельной антенны. Он у меня прекрасно отработал как облучатель, но эти результаты меня поразили!!!
 Установка примерно такая же как была Весной с панелькой из этой темы: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11824
 это по сравнению с чем(какой антенной) такой результат? Мож просто с диполем былоб не хуже?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениено эти результаты меня поразили!!!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 У панельки порядка 14дби, у этой около 10-ти; у панельки максимум что удалось выжать на загрузку - 10мгб/с, а на передачу типа 1,5 (точно не помню). Этот элипс выдал сразу 11.5 и 2.5 соответственно, и я его еще толком не настраивал по направлению!?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеэто по сравнению с чем(какой антенной) такой результат? Мож просто с диполем былоб не хуже?
 В данном случае у вас всё работает, за счет оконного профиля, и неправильного стекла.
 На правильные стёкла стеклопакетов нанесёны окислы металлов, для экономии тепла, для радиоволн это поглотитель.
 А вот внутренний металлический профиль, в аккурат переизлучатель, установите антенны по середине окошка, с правильным стеклом, связь пропадёт.
 Это старые стеклопакеты, без напыления. Дело в том, что БС в прямой видимости, и прежде чем я пришел к такой установке, я естественно попробовал все варианты. Начал с улицы, потом в этом месте с отрытым окном, потом с закрытым, потом (ради интереса) в доме в удобном месте. Связь не пропадает, даже в доме, хотя он кирпичный. Связь есть даже с обратной стороны дома. В итоге я выбрал место, максимально удобное во всех отношениях. Но всеми этими экспирементами я занимался этой весной с антенной по ссылке. Сейчас я просто поставил патч на тоже место.Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеВ данном случае у вас всё работает, за счет оконного профиля, и неправильного стекла.
 Возможно, рама окна и оказывает какое-то влияние, но я его не заметил. :)
 Напомню, что БС примерно в 10 км по прямой.
 Почему же патчик работает лучше панели, я вижу это так, во первых у него диаграмма шире, при не очень корректной установке усиление не сильно упадет, во вторых, все же сделать патч проще, он хоть как не крути более повторяем, более широкополосен, А два эти качества в куче дают такой результат.
 Дело в том, что там где я живу, число пользователей интернета значительно больше, а там где я сейчас (на рыбалке, в астраханской области) их нет практически. Поэтому БС незагружена, и скорость стабильна, несмотря на больший пинг. "Я так... думаю.":mda:Сообщение от валет Посмотреть сообщениеVodkaman а как же ваши слова вот эти ( Смотри, пинг и уровень сигнала такой же, 60 и 95. А скорость, она в течении дня очень непостоянна. ) )))))
 Все же пинг при прямой видимости, тем более при не загруженности базы должен около 50 колебаться. Приборов у нас нет, воть что хреного.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДело в том, что там где я живу, число пользователей интернета значительно больше, а там где я сейчас (на рыбалке, в астраханской области) их нет практически. Поэтому БС незагружена, и скорость стабильна, несмотря на больший пинг. "Я так... думаю.":mda:
