Сообщение от jomy
антена и кабель
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеjomy Привет! Нужно другими словами, я тебя не понимаю.
Не "светить" слишком сильно эта антенна ...!!!
Алекс, на сколько я понял, речь о низком усилении этой антенны... Наверное...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеjomy Привет! Нужно другими словами, я тебя не понимаю.
Срисовано по всей видимости с Антэкса, а у них задача - широкая полоса и стабильность!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Игорь, визуальный контроль с прозвонкой, отнимает не более 3-5 мин. Никакой нормочас столько не стоит! А вот ремонт...Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеЭто смотря сколько человеко/час стоит и сколько времени он провозиться? А на потоке демонтаж, выяснение причины, повторная сборка и тестирование. И как правило квалификация ремонтника другая, а у них уже менталитет другой. С чувством, с толком, с расстановкой.....Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ник "igorpan_vrn" залогиненым ничего не могу сделать!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА какие проблемы с 4ПДА? В чем проблема?
Видео сделал, только слить не смог без шнурка. Завтра выложу.
Отправил руководству 4пда сообщение, ждите.Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеНик "igorpan_vrn" залогиненым ничего не могу сделать!
Модель Бестер 3G Only размеры с пришедшего мне экземпляра(в архиве)Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.12.2014, 22:59.
Файл проекта пустой. Опишите что не нравиться?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеОтправил руководству 4пда сообщение, ждите.
Странно, скачал, распаковал, запустил, все на месте. Залил снова. В моем экземпляре, втулки имеют длину 6.6-6.7-6.8-7.0 а, должны быть, как я предполагаю все 7 мм. С трудом верится, что данный экземпляр имеет ксв 1,5 на краях диапазона 1900-2200 Модель показала КСВ 1.4 на 2050 и около 3 на 1900 и 2200 . Да и с дисками не все в порядке, как я думаю, 1 директор имеет радиус 33.85, второй 25.25, третий 20.75 мм. Какие диаметры директоров должны быть?Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеФайл проекта пустой. Опишите что не нравиться?Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.12.2014, 23:07.
Уточните размер от центра до точки питания (23 или 27 мм) и какой облучатель линейный или круговой поляризации? Диски 1 мм или 0,5мм? На понарамнике, в реале измерения проводили?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСтранно, скачал, распаковал, запустил, все на месте. Залил снова. В моем экземпляре, втулки имеют длину 6.6-6.7-6.8-7.0 а, должны быть, как я предполагаю все 7 мм. С трудом верится, что данный экземпляр имеет ксв 1,5 на краях диапазона 1900-2200 Модель показала КСВ 1.4 на 2050 и около 3 на 1900 и 2200 . Да и с дисками не все в порядке, как я думаю, 1 директор имеет радиус 33.85, второй 25.25, третий 20.75 мм. Какие диаметры директоров должны быть?
Точка запитки 23 мм диск Ф80мм, линейной поляризации, диски толщиной 1мм, измерений не проводил есесенно, нету такого прибора, сравнивал с Элипс патчем UVE.Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеУточните размер от центра до точки питания (23 или 27 мм) и какой облучатель линейный или круговой поляризации? Диски 1 мм или 0,5мм? На понарамнике, в реале измерения проводили?
И с этим, что не,,, не страшно ..Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЧертежик бы выложили, для тех у кого нет спец. програм.
Последний раз редактировалось jomy; 04.12.2014, 14:34.
Jomy, колпак все изменит!!!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеИ с этим, что не,,, не страшно ..
Большое спасибо за чертеж!!!
Нехватает только размеров скоса на активном диске.
Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.12.2014, 13:51.
6mm=84-78Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНехватает только размеров скоса на активном диске.
