Эффективная WI-FI Loop_Yagi
Здравствуйте товарищи антеностроители , вот сделал сие чудо вродь как написано ( кольца из провода 2 мм гнул , на стальной бум 3мм припаивал - медного не нашел прост ) , и получилось так что работает хуже банки " толи руки у меня кривые толи хз ? " Хотел спросить в архиве указана длинна куска проволоки из которой гнуть кольца " 14; 12.5 ; 12 ; 12 ; 11 ; 11 ; 10 ;10 " или я что то не правильно понял ? Сфоткать не могу антенку не на что пока =(( , а вот размеры такие
Длинна от 1 до последнего элемента ( их 8 шт ) =21мм примерно
Диаметр рефлектора ( самое большое кольцо ) =46.6 мм
Диаметр самого маленького ( последнее ) = 34.1мм
Если ошибся поправьте и помогите пожайлуста =)) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот фотографии
Вот фотик нарулил =)) мои труды и бессоные ночи , кстати двойной квадрат ток что сварганил переплюнул и банку и луп -ягу ( но я в ягу верю еще надеюсь поможете подскажете че я не так сделал) ,
Что надо подсказать , знач так :
1. Что не правильно в моей яге ?
2. Подходящий ли я использую кабель ?
3.Надо ли выпаивать конденсатор в моем D-linkwda125 при "моем" методе подключения кабеля ?
4.Лучше ли будет кабель RG58 ?
5.Нормальные ли коннекторы использую ( вроде брал сказали вч , для раций ) ?
Все не влезло позже еще архичик с фото выложу
2 defodler
Антенна вроде по размерам правильно, но не понятно, как ты туда кабель подключаешь и т.д. Чёт на активном вибраторе намазано, а что не понятно...
Подключение кабеля к свистку воще не понятно как сделано... Такое впечатление, что оплётка никуда не подключена.
Никакие резисторы и конденсаторы не выпаивай.
Фотки ужимай и выкладывай здесь.
ПРАВИЛАВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
1.Не понятно как распаян кабель к вибратору.
2.Какая марка кабеля (похож на RG8).
3.http://www.lan23.ru/forum/showthread...hlight=dwa-125
4.Если длина до 50 см то лучше его,он более гибкий,а лучше поставить разъём RPSMA.
5. На фото разъёмов нет.
Ужас!
Вы не дали ответ по способу подключения кабеля на кольцо.
В этих переходниках Вы потеряли половину сигнала.
Антенна 50ом, а кабель ваш "кавель" хороший, но 75ом.
Почитайте форум, посмотрите, как люди делают и скопируйте... Ток очень внимательно!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Это совершенно фиолетово...Сообщение от vasek_blr Посмотреть сообщениеВроде как не отцентрированы кольца....
