Антенна Харченко с дополнительными элементами.
Смотрите пост#9, там все написано.Сообщение от vroot Посмотреть сообщениеДа, уже решился по проволоки, только как её согнуть и предать такую форму, руками так не согнешь...
Радость от Uve в качестве облучателя можно пристроить? Или гнуть обычный зиг, т.к. для облучателя не надо особо гнаться за усилением?
Не откажусь от реальных фоток места запитки в правильном исполнении.
И да...Ценители соединения проволоки в месте запитки попадут в рай? Или как еще обьяснить это садо-мазо с последующей подпайкой кабеля?
Спойлер (+/-) (оффтоп)Облучатель "за 15 минут" для меня оказался слишком хлипким даже из 0,5 оцинковки. Облучатель Бестера делал на гайках, привет крупная резьба и перекосы. Нарезать мелкую нечем, а паять не хотел. Хотя первый диск+полоска отлично спаялись в стакан. Первый раз в унитаз, руки-крюки. Вот и смотрю опять в сторону зига.
В ТЕМЕ облyчатель ДЛЯ 3G есть кое что посмотрите.http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11118&page=82Сообщение от pgen Посмотреть сообщениеРадость от Uve в качестве облучателя можно пристроить? Или гнуть обычный зиг, т.к. для облучателя не надо особо гнаться за усилением?
Идея использовать автоматический переводчик для выражения эмоций не работает. GOOGLE можно использовать только для коротких четких вопросов. И обязательно переводить обратно на свой язык, чтобы понять что на самом деле написал GOOGLE.Сообщение от pgen Посмотреть сообщениеРадость от Uve в качестве облучателя можно пристроить? Или гнуть обычный зиг, т.к. для облучателя не надо особо гнаться за усилением?
Почти три года прошло, антенна прекрасно себя чувствует на улице и без корпуса. Прекрасно работает, ничего, нигде не окислилось и не отвалилось.Сообщение от Петрович72 Посмотреть сообщениетак как антенну буду крепить на улице, чем можно её закрыть из какого материала лучше сделать корпус?
Доброго времени суток всем.
Делаю себе интернет через 3G в деревенском доме, остановился на данной антенне. Само собой, возникло несколько вопросов.
А для 50-омного кабеля у Вас нету готовых параметров? Как я понимаю, сам зиг и рефлектор останутся те же, изменится только длина директора и расстояние до него?Сообщение от uve Посмотреть сообщениеP.S. Петрович, вот размеры зига для 75 Ом входного импеданса:
Расстояние до рефлектора 36 мм, до директора длиной 50 мм - 10 мм, габарит рефлектора тот же, все провода диаметром 3 мм.
Помогите, пожалуйста, если не трудно. Делаю из проволоки 3,2 мм. Нашел провод, вернее, продали на стройрынке, как 10 кв.мм, да и написано ПУВ 1х10, а померял колумбиком - 3,2 мм диаметр. Вот и верь маркировкам...
А осваивать незнакомую программу, переделывать модель антенны (модель из 3-мм прутка никто так и не выложил?) и разбираться в значительном куске теории антенн ради одного расчета... Не то чтобы лень, просто займет слишком много времени, хотя физику вроде помню :) Или делать снижение 75-омным кабелем, чтобы затем его через четвертьволновой трансформатор запихать в 50-омный пигтейл - зачем, если можно сразу сделать снижение 50-омником? Или я чего-то не учитываю?
И возможно, самый глупый вопрос - не хочется вешать эту конструкцию на фасад дома, во избежание. Можно ли антенну поселить за деревянным фасадом крыши? Там доска 20мм краями внахлест и больше ничего.
Заранее благодарен за ответы.Последний раз редактировалось StrangerIV; 04.08.2017, 09:12.
Так 75 мне еще и искать надо, а 50 есть прорва. И BNC-разъемы, в общем под древнюю локалку все.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеда и не надо 50-ти омный кабель. гоните 75 ом кабелем сразу до модема.
А если, допустим, четвертьволновик сразу за рефлектором устроить и в разъем 50-омный, и снижение дальше 50-кой?
Считайте, что у Вас ничего нет! Это хлам...Сообщение от StrangerIV Посмотреть сообщениеИ BNC-разъемы, в общем под древнюю локалку все.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
присоединяюсь.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСчитайте, что у Вас ничего нет! Это хлам...
хороший 50-то омный кабель не из дешевых. а вам все равно покупать надо. покупайте 75-ти омный для спутниковых тарелок.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Имеется в виду RG-6 ?Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеприсоединяюсь.
Да! Но хороший!Сообщение от StrangerIV Посмотреть сообщениеИмеется в виду RG-6 ?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
