Сообщение от Vodkaman
Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
 Гетинакса!!!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИ параметры текстолита, будь он неладен)))Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Это кому как, мне очень низ нужен. У меня такое ощущение, что HSPA+ работает на загрузку лучше в 2100, а на выгрузку в 900.Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеОригинальная конструкция. Убрать нижние диапазоны и будет думаю легкая антенна для копирования.
 Если убирать нижние диапазоны И оставлять только 1700-2700, то проще брать готовое у Антекса. Люди сами зарабатывают и вам дадут!Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеОригинальная конструкция. Убрать нижние диапазоны и будет думаю легкая антенна для копирования.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Да не хочу я зависть от наших производителей. Мне уже надоела культура производства в России....Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕсли убирать нижние диапазоны И оставлять только 1700-2700, то проще брать готовое у Антекса. Люди сами зарабатывают и вам дадут!
 Проще, дешевле и качественней самим все делать.
 Просто это пусть в никуда. Пример микротик, пока не начал сам почти все выпускать был Г.
 Я двигаюсь по пути убика и мотороллы. От убика удобство и простота от мотороллы очень высокое качество.Последний раз редактировалось pawel40; 21.08.2014, 18:35.
 Что то мне подсказывает, что гитенакс раза в два нестабильней текстолита!!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЭто кому как, мне очень низ нужен. У меня такое ощущение, что HSPA+ работает на загрузку лучше в 2100, а на выгрузку в 900.
 Ошибаетесь!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЧто то мне подсказывает, что гитенакс раза в два нестабильней текстолита!!!!
 2100мгц работает на Download лучше потому что операторы перешли с классической схемы 5мгц на сектор на схему с 2-3 полосами по 5мгц на сектор.
 Итого имеем 10-15мгц на сектор в 2100мгц и всего 5мгц на 900мгц.
 А с Upload дело в том что у модема мощность 24dbm потолок а у базы 40dbm легко и выше.
 На 2100мгц затухание большое поэтому база хренова слышит модем и соответственно скорость низкая.
 На 900мгц затухание маленькое и поэтому база слышит модем с нормальным уровнем и поэтому скорость высокая.
 Скоро введут CA для UPLOAD тогда будет нормально. До 11мбит на 2100мгц.
 Я не думаю что он критичен в конструкции этой антенны. Можно и без него обойтись. Вот без корпуса сложнее. И здесь пластик тоже с непредсказуемыми характеристиками.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЧто то мне подсказывает, что гитенакс раза в два нестабильней текстолита!!!!
 Что такое СА?Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеСкоро введут CA для UPLOAD тогда будет нормально. До 11мбит на 2100мгц.
 Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ не думаю что он критичен в конструкции этой антенны. Можно и без него обойтись. Вот без корпуса сложнее. И здесь пластик тоже с непредсказуемыми характеристиками.
 Но корпус далеко от элементов антенны.
 Пока ... Я не видел ни одного правильного проектирования антенн,,, так сделать что-то более практичным и новации,,,,,~~~~~
 Или лучше, оставить его ...!!!!
 Я конечно не спец, но какое отношение имеет диэлектрическая проницаемость материала, а вернее к его полоске?)))Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеОшибаетесь!
