D-link DWL-G700AP или D-link DAP-1150
Хотелось бы отметить, что повторитель (repeater) увеличивает дальность охвата сети, но не мощность антенны БС!
я непонял условий. нарисуй пожалуста как размещены антенны, если меж ними есть стекло то возможна потеря сигнала до 30%
условия таковы: антенна от точки входа висит на балконе, покрывая некоторое пространство перед домом, комнаты в квартире расположены "трамвайчиком", на противоположном окне висит антенна от компа, принимает 30%. подлючая повторитель и выводя антенну на 50см за пределы окна квартиры, не наблюдается увеличения мощности сигнала, хотя повторитель точку видит. и на противоположной стороне дома сигнала не видно. у меня второй этаж
Все согласно вышепреложенной схемы работает на ура. Все спасибо за внимание! :(Сообщение от RoTToR Посмотреть сообщениеНа выходных попробую, отпишусь! Главное что бы 700я точка в режиме репитора дала доступ к сети через LAN порт, а тогда и ВПН заработает!
Вероятно Ваш повторитель неэффективен.
Когда пишут утверждение, обычно, не лишним описать условие (в данном случае, как это работает).
мне интересно... не могу от репитера g700 получить усиление сигнала. т.е. находясь с тлефоном в руках на одинаковом расстоянии от точки имею один и тот же уровень сигнала, что с включенным репитером, что с выключенным
да даст куда ей деваться, у меня так работает 3 точки, цепляем от прова и репитим на 3 ато и на 5 рыл...Сообщение от RoTToR Посмотреть сообщение... Главное что бы 700я точка в режиме репитора дала доступ к сети через LAN порт...
я разбирал днями ету железку жаль под рукой фотика небыло.Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеЕсли я не ошибаюся D-link DAP-1150 недалеко от 700 ушел. Там только стоит другой проц и 4 порта,радио вроде аналогичное.....
если дествительно так как думаю-разницу врятли заметите между этими девайсами.
за исключением того что у D-link DAP-1150 может быть только один режим работы радио-АП.
у ДАП 1150 1 лан-порт, проц у неё тож РЕАЛТЕК, а вообще кишки оч похожие на 700, и работать может во всех 3 режимах, токо надо тумблером переключить(перекорачиваются ножки у проца и флешки.
по идее ета схема должна заработать сразу(без танцев и бубна), ты цепляеш точку(700-ую) к 2100, а потом на каждом компе подымаеш ВПНСообщение от RoTToRВот что имею ввиду, будет ли работать связка выделенная красным цветом на схемке ?
http://www.lan23.ru/forum/attachment...d=122985330 8
Обычно точки с маршрутизатором и несколькими lan портами работают только в режиме AP. Отличие только Planet 4035 - у неё просто запаян свич внутри точки и поддерживаются все режимы.
т.е. включа на G700AP режим репитора, затем воткнув в LAN кабель получу доступ к сети, и зацепившись за неё ноутом по ВайФай так же буду иметь сеть, правильно я понял ?Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениев репитере точка даёт всё что у нее есть как на ВАЙ-ФАЙ так и на ЛАН
Извиняюсь за лишнюю дотошность :)
Последний раз редактировалось RoTToR; 21.12.2008, 12:55.
дето фотку кишок видал.
но точно утверждать не буду-непомню.найдете фотку тода сразу станет ясно.
А есть разница какую точку репитеть?? (предпологается репитель 2100АП), и еще вопросик, как работает LAN в режиме репитора ? т.е. что с него можно получить: только доступ к настройкам точки или еще и доступ к сети ?Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеНу дык элементарно!
Прошива родная?
Тода включаете режим Repiter,пишете ссид какой хотите репитеть. И все.
Давно извращался этим-неплохой с нее репитер!
