Aleks притащил файл патча вот с таким графиком КСВ. Очень бы хотелось выслушать мнение Боссов!!!
AleksPath или нефига себе полоска!!!???
А это значит, что он взял этот файл и внес в нем единственное изменение, запитку цилиндром заменил на запитку полоской 10 мм ширина, 1мм толщина, и длинной 7.5мм.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеназвание файла на скриншоте patchLiptonUVE2600
чтобы это могло значить....Последний раз редактировалось baxmud2; 03.06.2014, 18:40.
Размеры сдесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11349 и см. пост выше.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеСказал "а" , говори "б". Выкладывай хотя-бы рисунки с примерными размерами. Антенна явно двухрезонансная.
Конечно недоговариваю, знаний об этих делах нехватает, вот и язык сам тормозиться)))Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеОднако что-то не договариваешь.
Ну это я понимаю, но ведь такую широкую полосу по КСВ выдало, на диапазон 1900-2200 4-5 директоров городятСообщение от jass66 Посмотреть сообщениеТо что в теме не может иметь два резонанса. Для этого нужны особые извращения в конструкции.
чтоб в полоску 260 по уровню КСВ 1,5 во всем диапазоне заиметь, а тут походу одним патчем можно обойтись.
Проверил, поигрался, получилось полоска по уровню 1,5 400 МГцСообщение от jass66 Посмотреть сообщениеМодель может быть корректная ,но достаточно электрически не соединить какие-то элементы и можно получить невероятные данные.Проверь весь свой проект внимательно, питающая пластина теоретически может дать второй резонанс.
Думаю, что может получиться хороший облучатель для 3Г
Не, не получиться, на неделе будем деоать макет!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКак бы не получилось как с Вивальди. После 2,4 - все ничтяк, а ДО не хрена не работает.
