Вопрос людям которые имеют опыт с данным оборудованием.
Есть два дома соединены обычными допотопными точками доступа AirTies стандарта G в режиме моста.
Расстояние 100 м. Прямая видимость, немного листья двух берез попадают в зону Френеля. Система работает уже 2 года. 10 мбит прокачивает без проблем. Но в связи с возросшими аппетитами Smart TV, торрент закачки и под нагрузкой система периодически ложится. Без перманентной нагрузки (веб серфинг и скайп) работает стабильно.
Задача организовать линк в режиме МОСТ PTP с максимальной производительностью, минимальными задержками и самое главное что бы линк был стабилен при торрент загрузках.
Все это в поселке потому эфир чист.
Остановился на оборудовании имею несколько вопросов:
1 Mikrotik SXT Lite2 и Ubiquiti NanoStation Loco M2 какой из девайсов выбрать? У нас устройства в одну цену. Вроде как железо Микротика мощнее, но что работает стабильнее(настроил и забыл) это вопрос.
2 лучше остановится на оборудовании 2.4 GHz или выбрать вариант под 5 GHz Mikrotik SXT Lite5 и Ubiquiti NanoStation Loco M5?
Что будет работать стабильнее учитывая что 5 GHz антенны более узконаправленный и усиление имеют большее. (я и так понимаю что уровня сигнала и так хватает с головой даже если включить не на полную мощь) но на 5 GHz зона Френеля будет явно меньше, соответственно и дифракция меньше будет. К тому же в доме потребителя будет установлена обычная WIFI точка доступа для мобильных устройств на 2.4 GHz. Так что если диапазоны будут разные будут явно лучше.
3 Определившись с оборудованием и оптимальным диапазонам интересует какой стандарт выбрать для Моста
стандартный 802.11n или фирменные AirMAX, nstreme, nv2?
AirMAX, nv2 насколько понимаю по сути использую один и тот же принцип временной оптимизации доступа для режима точка - многоточка только от разных производителей. Поэтому для моста PTP никаких плюсов не дают.
nstreme как бы увеличивает скорость но только в одном направлении ТХ либо RX. Может лучше просто 802.11n?
Поправьте меня если ошибаюсь, заранее всех благодарю за ответы и советы!
