Nanobridge M5 ремонт
    Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщение
    Алексей , а знаеш ли тьи, разположение ног порта 3, 4, как у 2 порта? Схема одна и тоже как с 2 порт? если я хочу подключить 4-порт к трансформатор с провода той же схеме это?
    все порты идут по порядку через одну ногу , те. 1234*1234*1234*1234 (я отмечал на картинке)
      я спрашиваю потому что я увидел в Bulet M5 , где 4 порт подключили к LAN трансформатор, но там схема бьила другая. 32 вьвод подсоидинили к 7 въвод трансформатора, 31 к 5, 30 к 3, 29 к 1. Моя ошибка ,чтобь не записал данни LAN трансформатора, можеть етот трансформатор какой то другой а не оригинальний и поетому и так подсоиденили.
        Подскажите пожалуста как зайти в консоль.nanobridg m2 и схему пинов к LPT порту.Зарание спасибо.
          Сообщение от bos222 Посмотреть сообщение
          ищим, читаем форум.
          а лпт вам зачем?
            Есть 2 nanobridg m2 после грозы порты перекинул на другие .все равно не поднимается порт.може флеш слитела.Уже несколько штук востанавлива все работает.
              ну так подключайте COM-TTL или USB-TTL и смотрите что говорит точка в терминале , распайка разъемов везде одинаковая.
                Есть usb-com если не тяжело подскажите схему подключения или силку на инструкцыю.зарание спасибо.
                  http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/airgrid
                  http://wiki.openwrt.org/toh/ubiquiti/nanostation
                    Ленивые люди однако
                      Здравствуйте. Помогите пожайлуста - буду премного благодарен. Суть вопроса в следующем: прошла гроза, точка доступа настройки не потеряла, виделась по wi-fi (пока не обнулил), но вот лан поднимается в 10мб, сеть не опознана и на саму точку по лану я войти не могу, только по wi-fi. C чего мне начать и чем закончить? Сам в прошлом радиотелемастер - паяльник в руках держать могу. Сетевую карту пробовал перевести принудительно в 10мб - результата нет, на точку войти не могу. Если есть возможность, пожайлуста ответьте на kostya_onishenko@mail.ru , просто щас пользуюсь инетом 3g - трафик. Есть ли вариант ремонта и какой?
                      Также премного буду благодарен за совет, как уберегти в будущем точки от такого случая? Дело в том что она стоит на 9-ти этажном доме в режиме базы и передает на частный сектор. Вот на этом доме после грозы два раза выгорел свич, который стоит на весь дом, в том числе и моя точка и первый раз и второй. Думаю сами понимаете - покупать 2 раза в месяц - очень по карману, темболее ставлю в режиме моста, никому не раздаю, только для своих нужд.
                      Заранее благодарен за ответ. С ув. Константин
                      P.S. пока к сожалению кроме почты и ICQ никак общаться не смогу (моя ася - 212604071)
                        Есть 2 нанобрлжа консоль показивает.
                        U-Boot 1.1.4.2-s550 (Feb 9 2012 - 17:16:25)
                        Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
                        DRAM: 32 MB
                        Flash: 8 MB
                        Net: eth0, eth1
                        Hit any key to stop autoboot: 0
                        ## Booting image at 9f050000 ...
                        Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
                        Created: 2013-05-28 14:56:15 UTC
                        Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                        Data Size: 1047584 Bytes = 1023 kB
                        Load Address: 80002000
                        Entry Point: 80002000
                        Verifying Checksum ... Bad Data CRC
                        ar7240> <INTERRUPT>
                        ar7240>
                        Подскажите пжалуста что можно сделат.
                          bos222, там же пишет -,Verifying Checksum ... Bad Data CRC. Не может прочитать с порченной флеш\прошивку, или не может развернуть в озу. Причину ищем приб. так:
                          1. Перепрошить по тфтп другой прошивкой, раз уж есть консолька то можно через лоадер дать команду - urescue.
                          2. Если не поможет, снимаем флеш не программатор - считываем содержимое родной флешки пишем на новую\другую.
                          3. Если о5 не поможет меняем ОЗУ.
                          4. Если вы уверенны что в схеме "порядок" по остальных детальтах- проц, иногда помогает пропаять, иногда не надолго, - тогда проц под замену.
                            Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                            Я бы рекомендовал с этого пункта начинать, при отсутствии новой микрухи в 95% случаев подходит старая и этот вариант не хуже.
                              Прошил на програматоре точки заработали.Большое спасибо.
                                Есть ещо наностацион м5 очень слабый сигнал по радио, наверно U13 U14 стоят AN 207 где их можно купить,в инете ниче не нашол.Зарание спасибо.
