Сообщение от pavelkamburov
Посмотреть сообщение
Nanobridge M5 ремонт
я спрашиваю потому что я увидел в Bulet M5 , где 4 порт подключили к LAN трансформатор, но там схема бьила другая. 32 вьвод подсоидинили к 7 въвод трансформатора, 31 к 5, 30 к 3, 29 к 1. Моя ошибка ,чтобь не записал данни LAN трансформатора, можеть етот трансформатор какой то другой а не оригинальний и поетому и так подсоиденили.
ищим, читаем форум.Сообщение от bos222 Посмотреть сообщениеПодскажите пожалуста как зайти в консоль.nanobridg m2 и схему пинов к LPT порту.Зарание спасибо.
а лпт вам зачем?Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Ленивые люди однакоСообщение от bos222 Посмотреть сообщениеЕсть usb-com если не тяжело подскажите схему подключения или силку на инструкцыю.зарание спасибо.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Здравствуйте. Помогите пожайлуста - буду премного благодарен. Суть вопроса в следующем: прошла гроза, точка доступа настройки не потеряла, виделась по wi-fi (пока не обнулил), но вот лан поднимается в 10мб, сеть не опознана и на саму точку по лану я войти не могу, только по wi-fi. C чего мне начать и чем закончить? Сам в прошлом радиотелемастер - паяльник в руках держать могу. Сетевую карту пробовал перевести принудительно в 10мб - результата нет, на точку войти не могу. Если есть возможность, пожайлуста ответьте на kostya_onishenko@mail.ru , просто щас пользуюсь инетом 3g - трафик. Есть ли вариант ремонта и какой?
Также премного буду благодарен за совет, как уберегти в будущем точки от такого случая? Дело в том что она стоит на 9-ти этажном доме в режиме базы и передает на частный сектор. Вот на этом доме после грозы два раза выгорел свич, который стоит на весь дом, в том числе и моя точка и первый раз и второй. Думаю сами понимаете - покупать 2 раза в месяц - очень по карману, темболее ставлю в режиме моста, никому не раздаю, только для своих нужд.
Заранее благодарен за ответ. С ув. Константин
P.S. пока к сожалению кроме почты и ICQ никак общаться не смогу (моя ася - 212604071)
Есть 2 нанобрлжа консоль показивает.
U-Boot 1.1.4.2-s550 (Feb 9 2012 - 17:16:25)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
Created: 2013-05-28 14:56:15 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1047584 Bytes = 1023 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ar7240> <INTERRUPT>
ar7240>
Подскажите пжалуста что можно сделат.
bos222, там же пишет -,Verifying Checksum ... Bad Data CRC. Не может прочитать с порченной флеш\прошивку, или не может развернуть в озу. Причину ищем приб. так:
1. Перепрошить по тфтп другой прошивкой, раз уж есть консолька то можно через лоадер дать команду - urescue.
2. Если не поможет, снимаем флеш не программатор - считываем содержимое родной флешки пишем на новую\другую.
3. Если о5 не поможет меняем ОЗУ.
4. Если вы уверенны что в схеме "порядок" по остальных детальтах- проц, иногда помогает пропаять, иногда не надолго, - тогда проц под замену.
Я бы рекомендовал с этого пункта начинать, при отсутствии новой микрухи в 95% случаев подходит старая и этот вариант не хуже.Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение2. Если не поможет, снимаем флеш не программатор - считываем содержимое родной флешки пишем на новую\другую.
