Хотспот (Hotspot) Wi-Fi в кафе гостинице общежитии. Организация Hotspot.
Это закреплённая тема.
Аналог юбиков. Но дешевле. Планирую на посмотреть штук 5. Про юбики знаем все. А это сравнительно недорогой аналог
Edimax CAP1200 (http://www.edimax.ru/edimax/merchand...c1200/cap1200/) Держит до 50 клиентов на частотный диапазон. Имеет шейпинг гостевого трафика, автоматическое ограничение клиентов по времени, изоляцию клиентов и др.
Здравствуйте, а пример такого оборудование на 10 ноутов можно привести?
У меня ситуация следующая, нужно:
1. Поддерживающее модемы типа Йота U-156, М-100-4(3276)
2. Умеющее раздавать Ви-Фи с делением трафика на 10 ноутов (примерно, (для хостпоста для маленького кафе) цена в принципе не важна, но переплачивать то же не хочу. Входящий трафик 20 Мбит, нужно разбить на 10 каналов с ограничением по скорости.
3. Понятный интерфейс (лучше русский), если русского нет, английский то же сойдет.
Сообщение от АлексейНу что-же отличная работа , только я думаю надо расписать как настроить хот на микротике , что и куда прописать .
Обсудим первый пост, потом я сделаю более подробные мануалы по настройке МТ в качестве хотспота. А возможно еще и по unifi, если будет интерес.
Вы специалист по хотспотам?Сообщение от MOISNEGШто такое бутерброд и с какой стороны кусать
Может напишете мануалы, как построить хотспот на оборудовании Proxim? Или Cisco? Или хотя-бы D-Link DWS?
Что такое хотспот?
Перед началом книга WiFi: Все, что Вы хотели знать, но боялись спросить
Хот-спот (от англ. hot spot — «горячая точка») — участок местности (например, помещение офиса, кафе, кампуса, станция метро), где при помощи портативного устройства (ноутбука, смартфона или карманного компьютера), оснащённого устройством радиодоступа по протоколу Wi-Fi, можно получить доступ к вычислительным сетям (интернету, интранету). Так, многие кафе делают бесплатные хот-споты для доступа к интернету с целью привлечения посетителей и как дополнительный сервис. Во многих случаях в хот-спотах предоставляется коммерческая услуга интернет-доступа (с оплатой по времени или объёму переданных данных).
Рис.1 Принцип хотспота.
Во многих странах предоставление публичного доступа к интернету в хот-спотах регулируется законодательно, например, в странах Евросоюза согласно союзным директивам владельцы хот-спотов обязаны хранить основные данные о действиях пользователей в течение 12 месяцев. (http://ru.wikipedia.org)
С технической стороны, хотспот - это аппаратный или аппаратно-программный комплекс, состоящий из одной или нескольких точек доступа WiFi и системы управления (аппаратного или программного контроллера). Вариантов построения хотспота множество, всё зависит от исходных условий и задач:
1. Территория, на которой необходимо обеспечить покрытие. Наличие на этой территории стен, деревьев и других препятствий распространению радиоволн.
2. Стандарты, типы и характеристики устройств, работу с которыми должен обеспечивать хотспот.
3. Качественные характеристики связи (минимальная и максимальная скорость подключения к точкам доступа (ТД) и интернет-трафика, стабильность связи, пинги и т.п.).
4. Функционал хотспота для пользователей (простая настройка подключения, способы оплаты, возможность следить за расходом своих средств и их остатком, и т.д. и т.п.).
5. Функционал для администрирования (мониторинг подключений, трафика, счетов пользователей, диагностика проблем и т.д.).
6. Средства обеспечения комфортной работы пользователей и безопасность (шейперы, ограничение сессий, файрвол, защищенная авторизация и трафик, исключение несанкционированного доступа и т.п.).
Далее мы рассмотрим несколько вариантов организации хотспотов, от самого простейшего до системы гостевого доступа корпоративного уровня.
Простейший хотспот.
Самым простым вариантом хотспота является точка доступа или роутер домашнего уровня, подключенный к интернет.
Достоинства:
1. Низкая стоимость.
2. Простота установки.
Недостатки:
1. Небольшое покрытие и его низкое качество.
2. Минимальные (или вообще отсутствующие) средства мониторинга и администрирования.
3. Минимальные (или вообще отсутствующие) возможности управления трафиком.
Всё это фактически приводит к предоставлению услуг "as is" (как есть). Хозяин хотспота не может обеспечить качество работы пользователей, не может их контролировать и вообще как-то влиять на что-либо.
Например, один пользователь, запустивший торрент-клиент, может "скушать" всю ширину интернет-канала или перегрузить ТД, тем самым фактически сделав работу остальных пользователей невозможной.
Хотспот начального уровня (вариант 1)
Если уже есть в наличии компьютер, который можно использовать как контроллер, то можно тоже обойтись минимум затрат. Например, установивив бесплатное (или условно-бесплатное) ПО для организации хотспота и расставивив ТД по территории.
Внимание! При выборе ТД необходимо учитывать, поддерживается ли данная модель контроллером. Либо, как вариант, есть ли альтернативные прошивки с такой поддержкой.
Достоинства:
1. Относительно низкая стоимость.
2. Функционал и удобство использования определяются типом выбранного оборудования и ПО контроллера.
3. Мониторинг и управляемость (эффективность определяется тем же).
Недостатки:
1. Для работы хотспота необходим постоянно включенный компьютер с ПО контроллера.
2. Большинство ПО для управления хотспотом работают на различных версиях Linux, а значит вам может понадобиться уже отдельный компьютер (выделенный сервер).
3. Сложность в установке и настройке.
Хотспот начального уровня (вариант 2)
Если компьютера нет, либо вы хотите сделать хотспот отдельной независимой системой, то имеет смысл подумать об использовании аппаратного контроллера, например Mikrotik.
Лицензия RouterOS L4 поддерживает до 200 активных пользователей хотспота, L5 до 500, а L6 неограниченное количество.
Выбор конкретной модели контроллера зависит от предполагаемой нагрузки (общая скорость внешнего канала, число одновременно активных пользователей, тарифы и пр.).
Рис.2 Интерфейс администрирования хотспота на базе Mikrotik.
Достоинства:
1. Невысокая стоимость.
2. Работает автономно (для работы не требует компьютера, только для администрирования).
3. Базовый функционал хотспота "из коробки", возможность адаптировать "под себя".
4. Неплохие мониторинг и управляемость.
5. Расширяемость покрытия просто путем добавления новых ТД (почти любых производителей и моделей).
6. Простота установки и настройки (в сравнении с другими системами).
7. Возможность работы с большинством профессиональных биллингов.
Недостатки:
1. Необходимость четкого планирования нагрузки, поскольку если вам не хватит производительности выбранного контроллера, модернизация возможна только путем замены на более производительную модель.
2. "Из коробки" только базовый функционал (для небольшого хотспота этого, впрочем, вполне достаточно). Расширение функционала выполняется скриптами, что требует некоторых знаний в области ИТ либо привлечения специалистов со стороны.
Хотспот начального уровня (вариант 3) с внешним контроллером.
Некоторые сайты предлагают услуги использования их контроллера для управления вашим хотспотом. В этом случае, вы имеете минимум проблем с установкой и обслуживанием хотспота, но придется делиться доходами. Кроме того, функционал и удобство такого хотспота определяются перечнем услуг, предоставляемых владельцем контроллера.
В этом варианте вам понадобятся ТД, поддерживающие данный контроллер (например, с альтернативной прошивкой DD-WRT).
Хотспот среднего (корпоративного) уровня.
Данная система гостевого доступа подойдет, например, для большой гостиницы (или сети гостиниц), сети кафе/ресторанов и т.д. Многие крупные производители предлагают свои варианты решений для гостевого доступа, отличающиеся как оборудованием, так и возможностями. Как пример подобной системы, можно привести UniFi от компании Ubiquiti.
Рис.3 Интерфейс управления UniFi
Достоинства:
1. Широкий функционал "из коробки", позволяющий построить на одном оборудовании внутреннюю (корпоративную) сеть и гостевой доступ.
2. Неплохие мониторинг и управляемость.
3. Расширяемость покрытия путем добавления новых ТД.
4. Гибкие возможности работы с клиентами.
5. Относительная простота установки и настройки.
Недостатки:
1. Относительно высокая стоимость, поскольку поддерживается только "фирменное" оборудование.
2. Функционала "из коробки" достаточно для подавляющего большинства случаев, но если чего-то важного (для вас) не хватает, то это серьезная проблема...Последний раз редактировалось Algon; 19.04.2014, 15:15.Метки: hotspot, mikrotik, unifi, гостевой доступ, интернет в гостинице, интернет в кафе, организация hotspot, хотспот
- Закреплено
