нужны чертежи антенны для модема характеристики LTE-FDD 800/2600 Мгц .LTE-TDD 2600 Мгц .GSM 900/1800. UMTS 900/2100 .В модеме есть два выхода под антенну.Я так думаю один выход под GSM и UMTS. а другой под LTE.Спрашивал у оператора насчёт частоты-сказали LTE 2.6Ггц .Сейчас работает EDGE скорость ни какая.
антенна 4G LTE 2.6Ггц для USB модема MTC
Если умеете паять то сюды http://www.lan23.ru/wifi/LS1/ls1.htmlСообщение от ВиКс Посмотреть сообщениенужны чертежи антенны для модема характеристики LTE-FDD 800/2600 Мгц .LTE-TDD 2600 Мгц .GSM 900/1800. UMTS 900/2100 .В модеме есть два выхода под антенну.Я так думаю один выход под GSM и UMTS. а другой под LTE.Спрашивал у оператора насчёт частоты-сказали LTE 2.6Ггц .Сейчас работает EDGE скорость ни какая.
Если паяете похуже то сюды http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192
Сам все это делал, но второй вариант попроще, первый вариант-результат лучше, в любом случае выбирать вам.
Берете и все (обсолютно все) умножаете на 0,935Сообщение от ВиКс Посмотреть сообщениеа панель 15 вариант 3 на какую частоту? я просмотрел всю тему про антенны но так и не нашел антену на 2.6Ггц.Или эту антену надо пересчитывать.?я так понял что она на 2.4Ггц
Тогда может сделаете Бестер и в фокус параболы?Сообщение от ВиКс Посмотреть сообщениесложность не помеха.просто нужна мощная антена так как растояние до БС приличное-15км.Я пробовал антену для UMTS 2100МГц работает.Хочу испытать будет ли работать LTE
Не вопрос, чертежи там есть на 2600 читайте http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42Сообщение от ВиКс Посмотреть сообщениеа подробнее можно про Бестер ? Что это такое.
у меня сейчас стоит вот такая антена на 2.1ГГГц только самодельная.Высота установки 5.5м ,кабель RG-58U больше 9метров,впереди на растоянии 50м линия 220в деревенская,до БС 14.8 км местность холмистая лесная,работает отлично скорость до 1МВ/сек связь 3G.Можно ли эту точно такую конструкцию антены расчитанную на 2.4Ггц пересчитать под 2.6Ггц?? путём кофициента 0.935/все все размеры элементов\Последний раз редактировалось ВиКс; 22.03.2014, 10:08.
дошел до 26 страницы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42 антены на 2.6ГГц и в помине нет наверное проще пересчетать всё.Хотя хотелось бы делать уже опробованный вариант антены.
Читайте милок, читайте и будет вам счастье!)))Сообщение от ВиКс Посмотреть сообщениедошел до 26 страницы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42 антены на 2.6ГГц и в помине нет наверное проще пересчетать всё.Хотя хотелось бы делать уже опробованный вариант антены.
Не мути воду во пруду! Возьми трубки, нареж по размерам и насади на шпильку! И паять ничего ненадо!Сообщение от ВиКс Посмотреть сообщениеостановил свой выбор на этой антенне Тема: Облучатель для OFFSETки 2,4ГГц.пост 517.Вопрос-- траверса диаметр 10мм--на которой собраны все элементы можно её заменить на 3-4 мм.Изменится характеристика антены???и в какую сторону.Почему хочется сделать траверсу тоньше--паять блины легче.
