Облучатель для оффсетки 3G
Jomy, для изоляции :shok : защита от осадков.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]26078[/ATTACH]
все нормально, опять -101. значит просто прыгает сигнал. для 26,5 километров нормально
Не надо быть большим специалистом, чтоб с уверенностью сказать, что эти антенны на разные частоты. Для таких антенн важен периметр рамки. Как правило для простоты его выбирают 1L.:to_becom:
Еще один момент, при таких маленьких размерах рефлектора, высока вероятность развала диаграммы направленности антенны.
а при больших он будет загораживать зеркало офсетки видимо, да и стоечка там мешаетСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНе надо быть большим специалистом, чтоб с уверенностью сказать, что эти антенны на разные частоты. Для таких антенн важен периметр рамки. Как правило для простоты его выбирают 1L.:to_becom:
да на разные, бикруг расчитывал на 900 еще когда вещания 3джи не было, и однажды удивился что ютуб грузит без минутных замираний, на палкомере 2 палочки, лишь потом я понял что запустили 3джи. но эта антенна прекрасно его ловит.
проволочный биквадрат на 2100 не желал работать, Алексей м-в посоветовал сделать 53мм и все заработало. тот что слева.
Чушь!Сообщение от weafox Посмотреть сообщениеа при больших он будет загораживать зеркало офсетки видимоВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Конечно чушь, у антенны Харченко существует предел(в классическом варианте с рефлектором), если антенна рассчитана на 800 МГц, то в диапазоне 1900-2200 диаграмма развалится, и пофигу что ксв хороший, пол параболы будет необлучаться!!! А то и больше.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЧушь!
А тут ещё маленькие рефлектор собачат, думать нужно и читать, в крайнем случае спрашивать что хочешь сделать.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.08.2017, 15:48.
везде написано что рефлектор больше на 10% чем антеннаСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКонечно чушь, у антенны Харченко существует предел(в классическом варианте с рефлектором), если антенна рассчитана на 800 МГц, то в диапазоне 1900-2200 диаграмма развалится, и пофигу что ксв хороший, пол параболы будет необлучаться!!! А то и больше.
все там с рефлектором,присмотритесь. работать будет и без рефлектора, но гораздо хуже. объяснять надо? но не буду. тарелка никогда не станет там самым рефлектором, а будет продолжать работать зеркалом. соберитесь с мыслями.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеу тебя косяк в конструкции, биквадрат без рефлектора не работает! У тебя получается тарелка вместо рефлектора.
Ты совершаешь броуновское движение вокруг пустоты. Нужно сесть, прочитать хоть одну тему (не эту) до конца, собраться с мыслями, и сделать ПРАВИЛЬНУЮ антенну, и только потом суетиться.
в моих книжках лямбдами (то есть длинами волн) меряют. меня так и в университете учили, я так и делаю по сей день :)Сообщение от weafox Посмотреть сообщениевезде написано что рефлектор больше на 10% чем антенна
и где же он? :)Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКонечно чушь, у антенны Харченко существует предел(в классическом варианте с рефлектором)...ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
эта втулка 14мм выполняет роль чего? это типу гайка?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениелучше эту пробуйте:
[ATTACH=CONFIG]25741[/ATTACH]
Ее можно крышкой закрыть.
диаметр штыря питания?
где посмотреть полную инфу по этому облучателю, ато в последующих постах телепаты сходу знают толщину дисков?
1,954mmСообщение от pgen Посмотреть сообщениеwhat is the diameter of powering at Anteks? 1.6?
такой странный вопрос, к антексу можно подключать два аппарата? есть несколько устройств с функцией модема. чем грозит такое подключение именно железу?
может кто ответить по? первый блин толщиной в 1.5, остальные 1мм? диаметр запитки?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениелучше эту пробуйте:
