Вот проект для примера. Эта антенна вам знакома, но у меня она рассогласована.
Облучатель для оффсетки 3G
Я просто не понимаю, почему разные солверы дают абсолютно разный результат. Мне казалось, что изменение типа солвера изменяет только способ расчета, т.е. Time Domain Solver фиксирует Time Domains и в каждом из них проверяет весь спектр частот с каким-то шагом. Frequency Domain Solver фиксирует Frequency Domains и смотрит, в какой момент времени они проявляются. Они как бы решают противоположные задачи, но ответ должен получиться одинаковый. По меньшей мере, похожий. Может быть я заблуждаюсь в назначении каждого типа солвера? Кто может пояснить?
Если зеленый график, полученный при помощи Time Domain Solver, правильный, то я знаю, как эту антенну можно улучшить.
Здравствуйте!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВот еще один вариант двухдиапазонной антенны. Для желающих потренироваться в HFSS приложен *stp. file.
Кто-нибудь пытался моделировать эту антенну? Диаграмму направленности, усиление, характеристики по частотам?
Я, к сожалению, софта не имею.
Просьба выложить картинки, или, если это оффтоп кинуть в личку...
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеСпасибо!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy имел ввиду, что усиление слишком мало. Такая антенна врядли имеет практическое применение.
Причиной вопроса стало желание перегнать данную конструкцию вниз по частоте и сделать из нее обзорную антенну для радиостанции на 130-180МГц + 400-490МГц. Соотношение частот такое же).
Думаю, все-же попробовать стОит. Из сетки.
Еще интересует соединение таких конструкций в стек из четырех.
Нижняя граница рабочих частот у этой антенны примерно 650 МГц( по Ксв = 1.5) Поэтому пересчитывайте с коэф. 5. Усиление у неё на нижнем участке частот 3.2 дБi. т.е. это = 1 дБ. Если будете делать решётку, скажем из 4-х антенн, согласующий лямбда/4 трансформатор делайте многоступенчатым, иначе в широкой полосе не плучите хорошего Ксв. При замене сплошного рефлектора на сетку, скорее всего потребуется некоторая коррекция геометрии, т.к. влияние рефлектора на излучатель будет другим. И чем реже будет сетка, тем больше отличие.
Спасибо!Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНижняя граница рабочих частот у этой антенны примерно 650 МГц( по Ксв = 1.5) Поэтому пересчитывайте с коэф. 5. Усиление у неё на нижнем участке частот 3.2 дБi. т.е. это = 1 дБ. Если будете делать решётку, скажем из 4-х антенн, согласующий лямбда/4 трансформатор делайте многоступенчатым, иначе в широкой полосе не плучите хорошего Ксв. При замене сплошного рефлектора на сетку, скорее всего потребуется некоторая коррекция геометрии, т.к. влияние рефлектора на излучатель будет другим. И чем реже будет сетка, тем больше отличие.
А как Вам идея таким образом соединить в стек?
Потом запитать каждый "лепесток" своим кабелем 50 Ом одинаковой длины.
Получатся две симметричные линии по 100 Ом.
Дальше их соединяем и с точки соединения через устройство отсечки тока на феррите снимаем в широкой полосе 50 Ом-ным кабелем?
PS.
в практическом плане интересует вертикальная поляризация.
PSPS
Извините, что окончательно вышел за тему ветки...Последний раз редактировалось gishu; 18.04.2015, 15:01.
Спасибо, но это IMHO немного не то...Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеgishu,,, см #1 ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11517
Я предлагаю соединить плоские, а не линейные элементы
Спойлер (+/-) (фото)
						Последний раз редактировалось lipton; 20.04.2015, 08:16.
Не всё так просто. Если излучатели имеют сильную ЭМСвязь, то их совместая характеристика будет отличаться от отдельного излучателя. Для наглядности я посчитал Ваше предложение на нижнем участке частот. Появилась значительная реактивная составляющая, Крутизна изменения Re не позволит получить широкую полосу. Усиление выросло на 2 дБСообщение от gishu Посмотреть сообщениеСпасибо!
