Сообщение от lipton
Облучатель для оффсетки 3G
Не совсем понятно в какую сторону сдвигать второй разъём , ведь диск обрезаный и под 90 градусов не получается сделать симетрично оси? Или я чего то не понял? Может просто отзеркалить по размерам установки первого разъёма со стороны отреза?Например как здесь сделано.Последний раз редактировалось bubben; 26.09.2014, 11:26.
Но тогда получится между разъёмами 60 градусов, если разъёмы стоят параллельно срезу диска ! А вот если разъёмы ставить там где нет среза выходит 120 градусов, а уважаемый Lipton рекомендовал разворачивать на 90 градусов? ! Так как быть, или тут до балды??? Не хочу зря материал переводить ! Эхх:shok :Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеBubben, пример вы привели совершенно верный.Последний раз редактировалось bubben; 26.09.2014, 13:04.
Пофигу градусы, если поле крутится в лево, оно и вправо будет крутится. Разьем ставить параллельно срезу.Сообщение от bubben Посмотреть сообщениеНо тогда получится между разъёмами 60 градусов, если разъёмы стоят параллельно срезу диска ! А вот если разъёмы ставить там где нет среза выходит 120 градусов, а уважаемый Lipton рекомендовал разворачивать на 90 градусов? ! Так как быть, или тут до балды??? Не хочу зря материал переводить ! Эхх:shok :Последний раз редактировалось Aleks07111971; 26.09.2014, 14:39.
А как же переходное затухание между ними ?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПофигу градусы, если поле крутится в лево, оно и вправо будет крутится. Разьем ставить параллельно срезу.
Нет.Сообщение от bubben Посмотреть сообщениеТак может нужно вот эти размеры поменять местами и рассчитать место для второго разъёма относительно среза диска?
Если вы имеете в виду развязку между портами, то я незнаю. Это надо jomy спрашивать.Сообщение от bubben Посмотреть сообщениеА как же переходное затухание между ними ?
Да - это я и имею ввиду!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕсли вы имеете в виду развязку между портами, то я незнаю. Это надо jomy спрашивать.
Сообщение от bubben Посмотреть сообщениеУважаемый jomy , скажите где можно поставить второй порт на вашей антенне для режима мимо ?
Как размеры? Чему верить ???Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]17799[/ATTACH]
Ьоюсь что при таком близком расположении разьемов антенну нало пересчитывать!Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]17799[/ATTACH]
Вы посмотрите! Там нет угла 60 градусов ! Там 120 градусов выходит по этим размерам! jomy где ошибка ?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЬоюсь что при таком близком расположении разьемов антенну нало пересчитывать!
