Облучатель для оффсетки 3G
    Подари.
      Вот еще один вариант двухдиапазонной антенны. Для желающих потренироваться в HFSS приложен *stp. file.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 08.07.2014, 23:26.
        Хотите много диапазонов тогда надо фрактальную антенну делать а это то еще удовольствие....
        Я бы не отказался от такой на b3 b1 b7 LTE
        Делитель ну это совсем бред.... Нужна развязка нормальная между портами так то.
          Vman, это антенна...
          ,,, широкополосный, я думаю, что лучше ...
          Последний раз редактировалось jomy; 09.07.2014, 10:42.
            Вах, привет !... не ... есть два порта..!!!
            Вот об этом ...
            Jomy здравствуйте, есть полный чертеж этого облучателя?
              ,,,здравствуйте Aleks, я еще не успел закончить эту антенну, были работаем над этим ...!!!
                Почитайте документацию на антенны для базовых станций которую я приводил. Я так вижу вы делаете антенну с круговой поляризацией....
                  Я думаю, судя по углам запитки патчей, что это кросс, посмотрите фото Бестера-крос, там тоже что то около 40градусов. Bax вчера смоделил и Бестер, и вариант Jomy/
                    Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                    ,, я видел ...! ... Я не слишком страстный!
                      Вах и не хотят, чтобы попробовать этот вариант, для параболического диска....
                      Jomy, размеры будут, или это "коммерческий проект"?
                        ,,, я постараюсь нарисовать его...
                        Последний раз редактировалось jomy; 09.07.2014, 18:54.
                          Это хорошо, что просто ...
                            Облучатель получился не маленький!!!
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.07.2014, 19:36.
                              И вот в чем проблема ...? / ... Смотреть антенной доле излучения ...!
                                Если упростить форму рупора, это поможет?
