Облучатель для оффсетки 3G
Ты имеешь ввиду, что можно согласовать две точки запитки с одним кабелем засчет линий 1/4+3/4 длины?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеНе совсем, что круговая поляризация...
Собрал, на скорую руку, антенну (пост #295), прибавки по сравнению с моей банкой не получилось. По уровню сигнала 107-103дби, пинг 80-90, загрузка 3,4мгб/с, выгрузка 0,21мгб/с. Обнаружился недостаток: - из-за большого диаметра отражателя, антенна плохо встает в кронштейн крепления. Трубу Ф40 надо делать либо длиннее, либо смещать от центра.
А какие в посте 295 размеры?))) Да и рефлектор можно сделать меньше, как вариант подрезать подрезать.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСобрал, на скорую руку, антенну (пост #295), прибавки по сравнению с моей банкой не получилось. По уровню сигнала 107-103дби, пинг 80-90, загрузка 3,4мгб/с, выгрузка 0,21мгб/с. Обнаружился недостаток: - из-за большого диаметра отражателя, антенна плохо встает в кронштейн крепления. Трубу Ф40 надо делать либо длиннее, либо смещать от центра.Последний раз редактировалось baxmud2; 06.07.2014, 11:20.
,,, Да, конечно ...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТы имеешь ввиду, что можно согласовать две точки запитки с одним кабелем засчет линий 1/4+3/4 длины?
Размеры ваши (которые дал Jomy), только запитка по центру.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеА какие в посте 295 размеры?))) Да и рефлектор можно сделать меньше, как вариант подрезать подрезать.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМожет я чего не понимаю, но усиление уменьшилось. В чем смысл?
В том смысле, что говорит Липтон...
Народ блин хватит херней страдать. Посмотрите даташиты на антенны которые используются:
http://www.kathrein-scala.com/catalog/80010622.pdf
http://kathrein-scala.com/catalog/80010691.pdf
800 10622 очень активно использует мегафон. У других сотовиков тоже примерно то же самое монтируется. Там нету в помине HV или круговой поляризации.
Да никто и не спорит. Все понятно. В обсуждаемой антенне привлекает намек на наличие двух резонансов. Пока на практике не подтвердилось.Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеНарод блин хватит херней страдать. Посмотрите даташиты на антенны которые используются:
А вот Ваши спецификации меня опять растроили. Почему блин они могут делать антенны работающее во всех диапазонах, а мы даже двух резонансов на соседних частотах не можем добиться.
Вы видели что там внутри?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа никто и не спорит. Все понятно. В обсуждаемой антенне привлекает намек на наличие двух резонансов. Пока на практике не подтвердилось.
Я видел. Там на каждый диапазон своя антенна. Причем секторки или щелевые или диполи поэтому широкополосные.
Фоток вскрытых секторок у меня нет.
Еще одна проблема местных антенн в том что их почему то рассчитывают на прием от базы а не на передачу от модема.
Чаще всего вижу бешеный КСВ на частоте передачи модема что совсем печалит. Основная проблема не в том что вы базу не видите а в том что база вас не видит.
На базе вдувается 1вт как минимум а скорее 40-60вт а вот у модема передатчик всего то 100-200мвт а хреновым КСВ мы еще давим полезную мощность.
Ну и антенной с круговой поляризацией мы еще 3db теряем драгоценного сигнала. Так как на базе антенны линейные Х то на приеме смысла нет ставить круговые.
