Облучатель для оффсетки 3G
    Как ещё вариант, если уж очень захотелось разъём в сторону вынести, запитать полуволновой линией произвольного сопротивления. В этом случаи, никакого гемора при настройке в производстве не возникало бы. А то что видим это от.....
      Игорь, и все же куды сразу разьем воткнуть?
        Сообщение от Панченко Игорь
        Ну естественно в точку где патчик имеет 50 ом, с учётом индуктивности питающего штырька.
        Я так и думал, так и думал!!!)))
          Ну естественно в точку, где патчик имеет 50 ом, с учётом индуктивности питающего штырька.
          Мы когда первые такие конструкции пробовали, в основании сделал прорезь от центра. Перемещая разъём по радиусу можно было найти оптимальную точку питания патчика.
            Ну шо тут добавиш-ни-ше-г-о
            и здесь метод тыка
              ъ
              И про это тоже думал на крайний случай, только у меня приборов то нету, кроме компа с прошлого века!
              Я всеже спрошу еще раз для верности, полосковая линия у МИГа идет от точки питания патча 50 Ом?
                и здесь метод тыка
                Дороговатый метод!
                  Расположение точки питания сильно зависит от всей конструкции. Первые 2 блина (излучающий и шунтирующий) в основном и определяют резонанс антенны, замедляющая система уже в меньшей степени. Играясь высотой расположения от земли, расстоянием между блинами и диаметрами можно получить эту точку питания от края блина до почти 1\3 от центра.
                  В моих конструкциях, высота первого блина заложена на уровне посадки на изолятор разъёма (6-7,5мм) и стараюсь подогнать антенну к использованию уже изготавливаемых дисков (что б не плодить новые штампы). Точка питания на антеннах 2-2,5 гига получается в районе 22 - 27 мм. (траверса 11 мм).
                  Если на 3мм пайкой делать, то это на 3-4 мм меньше диаметр дисков и на 2-3 мм ближе к центру точка питания.
                    Это можно высчитать! надо определить импеданс линии... Ширина/зазор до земли, ну и всё узнаете!
                    Получается около 40 ом и длина около 0,15Л
                    Но может конструктора имеют свою мысль по этому поводу...
                      Это у папы "чуда" можно поинтересоваться, я с архимедом в контрах. Предполагаю, что да.
                        Ну это так и должно быть!(я про контры)))) Спасибо еще раз за науку!
                          Теоретически определённой конструкцией этой линии можно расширить рабочую полосу антенны, но я бы решал это усложнением геометрии патчика. Лишний узел снижает надёжность устройства, да ещё требующий кропотливой настройки.
                            В моих конструкция, высота первого блина заложена на уровне посадки на изолятор разъёма (6-7,5мм) и стараюсь подогнать антенну к использованию уже изготавливаемых дисков (что б не плодить новые штампы). Точка питания на антеннах 2-2,5 гига получается в районе 22 - 27 мм. (траверса 11 мм).
                            Но ведь высота между рефлектором и активным диском определяет широкополосность? Или я не тот слух слышал?
                              не тот
                                Высота определяет в основном частоту второго резонанса на которой работает патч-антенна.
                                А широкополосность определяется добротностью системы патч-рефлектор, которая зависит в основном от конфигурации вибратора и точки запитки.
                                Дополнительными пассивными вибраторами-директорами можно как повысить добротность с уменьшением широкополосности, так и понизить добротность с расширением широкополосности. Что и делается/применяется например в Ягах.
