Калькулятор антенн Helix. Коректен?
Добрый день, Shmel. Расчёт этой геометрии антенны в FEKO даёт следующий результат, для частот 1920, 2045, 2170 МГц:Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекто владеет программным обеспечением для моделирования, сможете это смоделировать пока без согласования?
[ATTACH=CONFIG]16223[/ATTACH]
1 импеданс: 159-j48, 149-j46, 149-j31 Ohm
2 усиление: 11.6, 12.17, 12.68 дБi
А запитка по центру или по диаметру? Я могу сделать модель, может Jomy посчитает??Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекто владеет программным обеспечением для моделирования, сможете это смоделировать пока без согласования?
Мистер shmel а давайте не проволокой мотать? А использовать например плоский проводник (фольга, мет.скоч)?:sorry:Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекто владеет программным обеспечением для моделирования, сможете это смоделировать пока без согласования?
в этом варианте никак, нужно пересчитывать, некрасивый какой-то импеданс.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА как согласование планируется сделать?
не вариант этот вариант. потому что я пока не разбирался, как считать антенну на пластиковой трубе, а по другому фольгу/скотч не закрепить. да и, собственно, зачем именно так хотите?Мистер shmel а давайте не проволокой мотать? А использовать например плоский проводник (фольга, мет.скоч)?:sorry:ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
А зачем именно на пластиковой трубе? Пенопласт подходит прекрасно!!!Сообщение от shmel Посмотреть сообщениев этом варианте никак, нужно пересчитывать, некрасивый какой-то импеданс.
Зачем это надо? Ну вы же читали пост UVE #57, да и проволоку такой длины счас найти проблема, придется покупать!!!
Вот такая полоска (10 мм х 1 мм) выдержит 10 витков просто сама по себе! А если внутрь спирали загнать конструкцию которую предложил Jomy (только из пенопласта), то стопроцентно выдержит!!!Последний раз редактировалось baxmud2; 19.03.2014, 00:29.
Всё давно просчитано и пересчитано:
http://dl2kq.de/ant/kniga/1345.htm
Можете и сами потренироваться.
При диаметре провода 7% от длины волны можно получить и желаемые 50 Ом.
Это можно реализовать также намоткой спирали лентой.
