Облучатель для ммдс
    Mick2004 нет, все варианты, выбирайте что проще именно для своих условий и умений!
    Если сможите то лучше логопедичку!!!
    отлично, ее и буду сейчас делать. но опять там ошибка. автор пишет что использует провод 2 мм диаметр. узнаем сечение s=pd^2\4 это получается 3.14 мм квадратных. такого сечения нет. есть 2,4 ,6 ,8 итд....
    и размеры между элементами не понятно ,первый ряд и второй ряд размеров.а левая часть антенны-где размеры?
      померий современную четвёрку там и есть 2мм (другого невидел лет 15)
        всетаки для начала нужно сделать диполь, заводской вариант. с загнутым рефлектором. только вот опять делема, какой из вариантов рабочий? видел что их по разному загибают, да размеры.
          Сообщение от Mick2004 Посмотреть сообщение
          Какой нахер провод логопедичка Wimaх делается из листовой жести!!!! http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4213
            спасибо...
            спасибо "выражается" нажатием соотв кнопок под постом - отблагодарите baxmud2 правильно
              у меня лазерного станка нет...сделал из провода...щас тестю.
                Фото в студию!
                  На ЯПе, я назвал бы свой ответ:"как я рукожопил облучатель"...))) Извиняюсь, размеры сейчас не прилагаю, лень рукожопить в такое позднее время, завтра думаю сделаю.
                  Собственно конструкция откатанная, проста как АК и работает не хуже известного воронежского облучателя ))) Потребуется кусок ПП трубки 25-й, клеевой стержень, два куска провода 4 кв.мм, кусочек текстолита И пробка от Пепси-Колы(!!!).
                  Ну, а фокусное расстояние (соответственно как и длина трубки) установите согласно размерам и марке, производителя ММДС решетки.
                    Сообщение от Vladish Посмотреть сообщение
                    размеры сейчас не прилагаю, лень рукожопить в такое позднее время, завтра думаю сделаю..
                    вот это то что мне надо! размеры очень нужны.
                    логопериодичка не понравилась...хуже панели 16 и луп яги.
                      Mick2004 А с чего вы взяли что этот 3 дбишный диполь вам понравиться, диполь не лучший облучатель, из простых антенн банка лучше!
                        банка тот же диполь...но ведь заводской вариант именно такой?
                          С какого перепугу банка стала диполем? Банка вариант рупорной антенны!!! Главное в облучателе равномерно засветить зеркало!
                            Да вот хрен там! Читать теорию!
                              Господа, товарищи, не буду усугубляться в обсуждение данной конструкции. Скажу лишь, что диполь был выбран в качестве облучателя, практическим путем, т.к. дает наименьшее "затеняемость" зеркало решетки. Изначально были попытки использовать в качестве облучателя- "биквадрат", но по причине, указанной выше, от них отказался. У кого получатся более оптимальные решения, я только "ЗА"!
                              Размеры волноводов были применены, исходя из этой конструкции облучателя. Расстояние до отражателя 12-14 мм, предвидя улыбку "гуру", повторюсь, что я не теоретик, а всего лишь практик... Отражатель размером 37*96 мм.
                              Удачи вам всем в конструкциях! У кого будет более удачное решение, возьму на заметку. Данная конструкция использовалась, из-за простоты изготовления.
                              С уважением, к участникам форума.
                                [ATTACH=CONFIG]16000[/ATTACH]
                                Затеняет он на 5 процентов меньше, а недооблучает на 50!!!! Но для тех кто напильник и паяльник в руках не держал, хороший вариант, хотя еще раз повторюсь я бы прсто вставил разьем в банку!
