Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
  • lipton
    Участник ответил
    Проблемма в том, что антенна работает, а Гуру говорят - полное Г. Нет оснований неверить Гуру, но и своим глазам не верить не могу.
    Да никто не говорит, что эта спиралька не работает! Работает, ток хуже, чем четвертуха (скрепка длиной примерно 80 мм). Так как это одно и тоже, ток спиралька физически уменьшенная четвертуха. А раз уменьшена, то чисто теоретически не может работать так же, или тем более лучше. Дальше всё зависит от того как сделаете и как повезёт!
    Примеров расчётов такой спиральки в инете валом! Есть и на форуме в разных темах...
  • baxmud2
    Участник ответил
    Vodkaman. Может и работает, но несколь не лучше чем скрепка!, А в таких габаритах, можно наверное и что нить получше выловить, например диполь даже меньше будет, а работать будет точно лучше!!!
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Просьба к профессионалам: посчитайте пож. такой вариант антенны -
  • oveco
    Участник ответил
    Вы это о чем? Может я заблудился и не в ту тему зашел?:rtfm:
    Чтобы не мешать теме, вопрос о конструкции коллинеальной на 2,442 Мгц перенес по адресу: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post107073
  • VBM
    Участник ответил
    Вся эта тема - чушь собачья ! - тема ушла в "Курилку".
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Предположи сам то! Ну поработай мозгом!
    Две разные антенны к одному входу подцепить что будет? Когда цепляешь наружную антенну, внутреннея должна отключаться, когда выкл наружную внутреннея должна включаться, но так бывает до одного времени, что нибудь да заест
    Вот Jomy прислал: http://refoteka.ru/r-207565.html
    Вот паралельное подключение двух разных антенн:
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Очень похвальные старания! Не знаю, как работают, но сделаны "с душой"!
    Плохо работают. Максимум удерживают соединение, сеть переключается с HSPA на WCDMA и скорость падает ниже EDGE. Скорее всего косяк в проводе. У меня только 75ом, попытки сделать длину кратной половине длины волны ничего не дали. Яги которая на 800мгц (в середине ) дала серьезную прибавку на палкометре в режиме 2жи, но сеть 3Г вообще не видела.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Я читал о принципе работы этих антенн. Там была несколько другая версия - убранная антена работала лучше на прием, с выдвинутым штырем - прием/передача.
  • lipton
    Участник ответил
    Прилагаю фото того, что я налопатил:
  • lipton
    Участник ответил
    Фактически я сам того не зная скопировал старые мобильные антенны.
    Принцип работы этих выдвижных антенн, совершенно другой, в отличии от вашей!
    Вот посмотрите на рисунок ниже, там чёрным нарисовано металлические детали, а жёлтым пластиковые. Смысл в том, что когда антенна сложена, то работает только спиралька, это такая укороченная антеннка с отрицательным усилением (от -6 до 0 дБи).
    Когда мы выдвигаем антенку, то длинный штырь начинает контачить нижней частью с основанием спиральки, и антенна начинает работать как полноценная четвертушка с усилением около 2 дБи. Выдвигали в зонах со слабым покрытием сети.
    Такая конструкция применялась чаще в стандартах NMT-450, AMPS 800, и в старых телефонах GSM.
  • jomy
    Участник ответил
    Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
    С импедансом - все нормально - почти 50. Но вот VSWR ??? Форум, какие идеи - может кто-то просчитывал коллинеарку и есть тонкости...
    Уменьшает размер ...
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Я не только мозгом работал, я садился в тачку и ехал до ближайшей вышки (10км), пока не включался 3жи на внутреннюю антенну. Замерял скорость и подключал мою антену. Возвращался домой и практически всю дорогу имел соединение.
  • oveco
    Участник ответил
  • baxmud2
    Участник ответил
