Сообщение от jomy
Посмотреть сообщение
Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
Я не только мозгом работал, я садился в тачку и ехал до ближайшей вышки (10км), пока не включался 3жи на внутреннюю антенну. Замерял скорость и подключал мою антену. Возвращался домой и практически всю дорогу имел соединение.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеПредположи сам то! Ну поработай мозгом!
Две разные антенны к одному входу подцепить что будет? Когда цепляешь наружную антенну, внутреннея должна отключаться, когда выкл наружную внутреннея должна включаться, но так бывает до одного времени, что нибудь да заест
Вы это о чем? Может я заблудился и не в ту тему зашел?:rtfm:Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеС импедансом - все нормально - почти 50. Но вот VSWR ??? Форум, какие идеи - может кто-то просчитывал коллинеарку и есть тонкости...
Уменьшает размер ...
Принцип работы этих выдвижных антенн, совершенно другой, в отличии от вашей!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеФактически я сам того не зная скопировал старые мобильные антенны.
Вот посмотрите на рисунок ниже, там чёрным нарисовано металлические детали, а жёлтым пластиковые. Смысл в том, что когда антенна сложена, то работает только спиралька, это такая укороченная антеннка с отрицательным усилением (от -6 до 0 дБи).
Когда мы выдвигаем антенку, то длинный штырь начинает контачить нижней частью с основанием спиральки, и антенна начинает работать как полноценная четвертушка с усилением около 2 дБи. Выдвигали в зонах со слабым покрытием сети.
Такая конструкция применялась чаще в стандартах NMT-450, AMPS 800, и в старых телефонах GSM.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Очень похвальные старания! Не знаю, как работают, но сделаны "с душой"!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПрилагаю фото того, что я налопатил:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Плохо работают. Максимум удерживают соединение, сеть переключается с HSPA на WCDMA и скорость падает ниже EDGE. Скорее всего косяк в проводе. У меня только 75ом, попытки сделать длину кратной половине длины волны ничего не дали. Яги которая на 800мгц (в середине ) дала серьезную прибавку на палкометре в режиме 2жи, но сеть 3Г вообще не видела.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеОчень похвальные старания! Не знаю, как работают, но сделаны "с душой"!
Вот Jomy прислал: http://refoteka.ru/r-207565.htmlСообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеПредположи сам то! Ну поработай мозгом!
Вот паралельное подключение двух разных антенн:
