Добрый день уважаемые форумчане) Может объясните мне недалекому, а зачем нужен весь этот сыр бор с широкополосными антеннами? Я тут недавно стал счастливым обладателем самой демократичной в мире связи от Мегафона, и хочу стать более равным среди прочих) Вы хотите облегчить жизнь провайдерам? Так вроде они и так не бедствуют. Или я чего то не догоняю? А совсем забыл. Никто не знает решения для приделки антенны к модему типа Е160? Обегал весь город разъемов нигде нет. А дербанить бедный БИД не хочется, хоть он и даренный. Я и так его программно изуродовал.
Как нельзя подключать антенну к модему
 По фото такого качества, трудно понять сколько там антенн... Но вроде только одна!Сообщение от Serglev Посмотреть сообщениеА если витков добавить, лучше будет?) Тонкая однако работа. В модеме 2 антенны с разной поляризацией, вы не находите?
 Единственный бесконтактный адаптер, который достойно работает http://bester-ltd.ru/product/ax-adapter/
 или этот http://bester-ltd.ru/product/lte-adapter-axa-2600/
 Ещё лучше, прямое подключение, примеры здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10368Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Одна на торце колпачка сделана буквой Г коротенькая широкая полоска, на нисходящий канал. Другая переходит с одной стороны колпачка на другую такой загогулиной,- на восходящий. Но это чисто мое субъективное мнение) Попробую я прямое подключение, но попытаюсь все таки сделать разъем. На работе станцию списали, там есть бронза на контактах. Завтра помудрю...
 О да! УЖАС!Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,,так должно быть ...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Че токо народ не придумает... Фрактальная антенна. Говорят за ними будущее... Вы там считали антеннку на диполях. А не пробовали посчитать линейный неразрезной диполь, чего то типа этого? Такой намного проще в исполнении. На работе станцию списали, как я говорил. Я накусал посеребренной проволоки диаметром 3 мм. Хочу сделать чего нибудь на восходящий канал на 1940 Мгц. или Ягу, или еще че нить... Может вы чего нибудь подскажете... А за нисходящий пускай у провайдера голова болит, нам то это зачем)
 Всем привет!Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
 Делал такой адаптер и не только, и понял,что всё это фигня. Отключайте внутр. антенну и делайте прямое подключение. Это испытанный и самый лучший вариант. Можете диагностическое гнездо не убирать,т.к. особой разницы не заметил. Я очень много переделал, всё работает, важно кабель хорошо зафиксировать.
 На штатную антенну у нас не ловит даже 2G, о 3G и речи нет. А с прямым подключением и биквадратом на высоте 10м 3G -91-95Дбм, вышка 12км прямой видимости нет.
