Раз в консоли ничего не происходит, то значит испорчен начальный загрузчик во флешь, прошивать придется в зависимости от типа флешь, либо через jtag по примеру dwl-2100ap, либо по примеру dir-300, ну или сдувать и прошивать на программаторе.
TL-WA601G фотосесия
 Кстати все жалуются, что после прошивки точке капец. Я думаю дело в портах. В утилите tftp которая идёт вместе с прошивкой порт стоит 69, но в точке он закрыт. Через какой порт тогда шьётся?
 Может кто скажет какая флеш в WA501G. Я свою разбирал, но не записал. Заново не охота лезть на крышу.
 Вопрос: А дата кабелем от телефона вообще можно прошить через jtag. Когда я первый раз подцеплял в терминале появлялось(см посты выше). Кабель на PL2303.
 Микросхема флеш S25FL016A . Точка TP_LINK TL-WA501G.
 Вот нашёл примерно как делать
 http://dsl2500ubrud.narod.ru/Последний раз редактировалось General Tarakuda; 05.10.2009, 13:43.
 Вот почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/JTAG
 http://ru.wikipedia.org/wiki/COM-%D0...BE%D1%80%D1%82
 В чем отличие консольного порта и jtag
 S25FL016A 4мб последовательная флешь, шить по теме
 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
 Глупость. Через jtag нет смысла сливать флешь и таким же способом залавать. Не знаю, как в 501-601, но в остальных точках дамп флеши и сливается и зашивается только по tftp. Даже 90 процентов загрузчиков идёт под заливку по tftp. Причём это совершенно разные вещи. Через jtag обычно зашивается jtag(овый) загрузчик, который позволяет без проблем залить дамп или прошивку в точку. Дамп позволяет полностью перезалить образ точки, с которой его слили с оригинальнам загрузчиком, прошивкой, мак-адресом и настройками. Прошивка просто меняет ПО, не меняя загрузчик и мак-адрес.Сообщение от General Tarakuda Посмотреть сообщениеДайте каких -нибудь команд чтоб слить флешь через jtag.
 на команду help выводит только
 help
 task
 stack
 e
 и всё
 как изменять что-то непонятно.
 Через tftp не шьётся, пишет block#. Просто не понятно через какой порт нужно шить. В стандарте шло 9000, но это бесполезно.
 Как же через веб шьётся? Боюсь пробовать, ведь наверно точку точно сломаю.
 Короче узкоглазые офигели совсем.
 мужики сделал свою ТД как мультиточку(прописал маки обоих свои друзей.) а у друзей соответствено мой мак у каждого.получаеться такая ситуация что у меня на балконе стоит одна ТД с антенной и ловит обоих моих друзе. сигнал 17 от одного и 25 от другого.расстояние где сигнал 17 где то километр, может чуть больше.Вопрос это сигнал нормальный?? и как сигнал влияет на скорость работы в локальной сети??
