MacMil , разъем, который ты используешь, не предназначен для работы на частоте 2,4 ГГц, его максимум это 300 МГц, а дальше все согласование зканчивается на твоем разъеме, ну конечно пайка... тренеруйся.
Если внимательно приглядется, то станет видно что разъем используется в качестве крепления и только. аффтор уже писал.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеMacMil , разъем, который ты используешь, ...
2scart3, полностью с тобой согласен. Просто уточнил. (сообщение ниже)Последний раз редактировалось clgs; 05.05.2009, 10:04.
Извиняюсь, вроде более менее разобрался как делать билуп, но остался вопрос... Везде вроде как конструкция билупа, вернее рефлектора 112 х 112 мм, но калькулятор http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html показывает что надо делать 100 х 140 мм, и расстояние от вибратора до рефлектора 15.2 мм. Ведь извиняюсь, модератор scart3 делал, там расстояние было 17 мм... у него из ФМ антенны трубка ещё...
Подскажите, форма и размеры рефлектора и расстояние сильно повлияют на работу, спасибо.
