Ну да, примерно так. Сделал. По сравнению с пипеткой чуть получше, а для дома больше и не надо.
Вы не далеки от истины. В пору, когда не было умных компутеров, антенны строили по наитию, и если они начинали работать, тогда подгоняли под них формулы. На базе этих формул строили последующие антенны такого типа. Загоните в мману или в другой эмулятор F9FT или SWAN (об этом много писали ранее) ужаснитесь их характеристиками - а их повторили много тысяч радиолюбителей...Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеНо откуда то автор расчеты взял? Или мож ему во сне приснилось ))
Cделал Bi-Loop антенна по инструкций и фото Scart3.Рефлектор из оцинкованного листа.Установлен от земли на высоте 4м,на крыше.Кабель 8м обычный RG6 75 OM корейского производства,разьемы из штатной антенны.Результаты такие: две вiloop на росстояний 350м.две G700Ap прошитые концептроник,один т.д другая клиент.Вторая антенна лежала на подоконнике двухэтажного зданий,окно двойной стеклопакет.Уровень сигнала 45%.Закачал папку 600мб мр3 за 5мин50сек и разные игрушки 750мб за 9мин.Поднял антенну и направил в сторону дому сигнал вырос до 52%.Если вывести ее наружу за окном до 60%.Radminом прерасно управлял комп дома.Как скорость и уровень сигнала?
