Bi-Loop антенна (аналог Bi-Quad)
Дренажные отверстия это конечно хорошо, но они иногда забиваются пылью, грязью, листьями..
Если и заливать, то только не герметиком. Он со временем усыхает и получаются щели с водой! Надёжней, как выше было сказано, с дренажной дырдочкой, я тож ток так и делаю.
ИМХО проще просверлить пару-тройку дренажных отверстий в стакане в самой нижней точке. Я так делаю во всех "аутдор" коробках.Сообщение от Olegator Посмотреть сообщениеЗабыл добавить- если облучатель будет сверху тарелки как на фото, то "стакан" желательно чем то залить
Забыл добавить- если облучатель будет сверху тарелки как на фото, то "стакан" желательно чем то залить, я использую эпоксидную смолу, еще пробовал термо молекулярным клеем с пистолета. Думаю можно и герметиком, но такое большое количество будет стыть несколько месяцев, да и то при высокой температуре.
Olegator
Все вроде путем. Спасибо за описание технологии.
Я использую вот такие коробочки как на фото, обзываются «Z28» продаются на радио рынках, стоят всего 2.5$ бывают белые, серые, и черные. Годами стоят на улице и хоть бы что. На фото экземпляр который будет использоваться в качестве облучателя для спутниковой тарелки, к коробке приклеена/прикручена пластиковая заглушка 40мм для канализационных труб. Стеклотекстолит приклеивается к коробке безуксусным силиконовым герметиком, на стыки перед закрытием тоже наносится герметик. Конструкция получается полностью герметична, в коробочке внизу надо просверлить маленькое отверстие, для уравнивания потенциалов, дабы внутри не было конденсата.Сообщение от npokypop Посмотреть сообщениетри месяца не прошло и я понял что АМБА уже наступает, как выходить из положения ? какие корпуса делать? может просто красить балончиком и без корпуса ?
Если коробочку обтянуть пленкой "рокал" которая применяется у рекламщиков, то простоит намного дольше. Воздействие солнца, воды и ветра почти исключается. Посмотрите сколько стоят рекламные световые короба.... и ничего. Из ихнего пластика и короба для панелей получаются отличные - легенькие. Потом обтянуть пленкой - будет цивильно, недорого и прочно!
эх, не послушал я тебя, три месяца не прошло и я понял что АМБА уже наступает, как выходить из положения ? какие корпуса делать? может просто красить балончиком и без корпуса ?Сообщение от hex Посмотреть сообщениеЭх устал я уже говорить про эти поганые микроволновские коробочки, разлагаються они на солнце в труху. Один хороший сезон и амба.
так какая максимальная высота бортиков возможна ? нужно максимум сузить диограмму при этом не потерять усиление
Слышал что для сужения диограммы по горизонтали используют бортики, а если увеличить высоту бортиков то и уменьшится диограмма ?
На сей счет есть разные мнения. Мое личное - нет. То есть, хуже не будет ))) - есть время и желание - делайте. Потом отпишетесь, мол хорошо, что не послушал, сделал вот бортики, получил прирост сигнала в два раза ))). В этой теме уже про бортики жевано-пережовано...Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеА бортики, я так и не понял, нужно делать?
Что могу посоветовать для более эффективного облучения тарелки - так это сделать рефлектор билупа размером 150ммх200мм.
Вот здесь статейка прочитай
http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=132
Понял, короче толку не будет.
Надо задействовать всю поверхность оффсета)
