Сообщение от mcWit
Вначале темы был представлен первый вариант патча (по результатам моделирования). Там расстояние 9 мм.
Затем патч был пересчитан на другие размеры и изготовлен.
Этот вариант окончательный. Расстояние получилось 8 мм.
Поддерживаю... собрал я таких уже три и все с примерно одинаковыми характеристиками, использую старые совдеповские посеребренные разъемы.Сообщение от cmpt Посмотреть сообщениеРади справедливости должен отметить что этот патч у меня заработал и еще как... сигнал вырос как минимум в 2-раза, если раньше на 7db dlink omni показывал 10-26%, то сейчас 44-50%... и не обрывается...
CMPT
Сам патч - фольгированый гетинакс толщиной 5мм, рефлектор алюминий 2мм.
Линк ~10 км, с одной стороны патч + 90 см тарелка, с другой самодельная кривая панель 24 db два вибратора точно неработают (косяк нарезки винила) сигнал от погоды сильно не меняется -71-75 с двух сторон. Скорость 9 -13 Мбит (чистых т.е до 1700 кб/сек)
Крепил патч точно по центру квадрата-рефлектора... тупо на саморез к куску отпиленной швабры...
Кстати вопрос а почему диаграмма направленности получилась не та что ожидалась? она где-то 40%
Вапрос не понят. Но на всякий случай диаграмма направленности для патча 90х90.Сообщение от ekurek Посмотреть сообщениеКстати вопрос а почему диаграмма направленности получилась не та что ожидалась? она где-то 40%
Ошибочка вышла 40% имелось ввиду градусы...Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеВапрос не понят
Не уточнил... патч + оффсет 0,9м, наверное я неправильно выбрал положение патча относительно крепления к антенне...а может просто расстояние большое ~10 км, вот и вижу много BSS
Хотелось конечно иголочку получить
Точно настраивай фокус.Сообщение от ekurek Посмотреть сообщениеХотелось конечно иголочку получить
Калькулятор:Сообщение от Яrik Посмотреть сообщениеTo mcWit, А вы можете ткнуть носом, где можно взять формулы для расчета патч антенны. Спасибо.
http://www.emtalk.com/mpacalc.phpGray©at
Дай точную частоту.Сообщение от YuSHa Посмотреть сообщениеа никто не сможет смоделировать патч на 5 ггц? а то колькулятором что-то не получилось((:wacko:
