Собрал два таких 50 омных патча (со сторонами 90х90). При использовании обычной штыръевой дипольной антенны роутера (2 или 3 dbi) из дальнего угла комнаты показывало 8 - 10 WI-FI сетей.
Стоило подключить этот 9 dbi одинарный патч и направить из дальнего угла комнаты на окно - число WI-FI сетей увеличилось до 40 - 44 !!!!! о_О.
Если воткнуть этот патч в спутниковую тарелку, диаметром 60 см - то сразу поднимается уровень сигнала на +10 dbi, при этом нужно обязательно !! накоротко соединить массу разъема питания антенны патча с самой спутниковой тарелкой, для создания искуственной земли, если не соединить - сигнал опускается на 3 dbi. Вполне достаточно тарелки от триколора на 55 см. Дальнейнее увеличение диаметра нецелесообразно. На тарелке 90 см, относительно 60 - разница всего в 3dbi
(ну это все естественно для частоты в 2,4 ггц).
Избавился от тарелки так как такое усиление мне не требуется.
Сделал просто крепление для патча с возможность поворота в 3 стороны и установил на стойки от комнатных светильников - торшеров.
На расстоянии 100 метров до угла соседнего дома - соединяется с роутером в легкую, сигнал сильный и устойчивый. Расстояния больше пока не требуются и не проверялось на качество соединения.
Для эксперимента пробовал древнюю точку доступа TRENDnet TEW-430APB ver1.0 15dbm (0.030 ватта - 30 милливатт) подсоединять к этой антенне - на удивление смартфон со слабой встроенной антенной и такой мизерной мощностью передатчика - принимал сигнал одну палку из трех на расстоянии 221 метр (по яндекс карте). Дальше сигнал загораживало зданием детского сада и проверить возможности нет.
Думаю если увеличить мощность передатчика до 300 - 500 милливатт - то сигнал можно передавать с такой антенной на несколько киллометров.
Разъемы питания BNC использовал от СОВЕТСКОЙ! измериловки. Современные могут не подойти по частоте. Советские BNC работают на 2400 отлично. Тонкие ВЧ кабельки от ноутбука.
В синий коробочке платки квадратные вай фай адаптера от планшета, включенные по питанию от стабилизатора 3.3 в от дохлых материнок (варварски вырезал кусок мат платы с 3х вольтовым стабилизатором х)).
Кабели - удлиннитель USB из витой пары 8 метров. (Витая пара подходит не каждая - если не качественный провод то длину нужно укорачивать, иначе адаптер не определяется в системе).
Пластиковые трубки что вставляюся в конверторо-держатель спутниковой тарелки взял от сантехничеких канализационных сифонов, установленных под кухонной раковиной (идеально подошли по толщине).
Прикрутил трубки при помощи уголков к алюминиевуму основанию рефлектора патчей.
Рефлектор алюминий 2 мм. Сам патч сталистая упругая жесть 0.3 мм от рыбных или гороховых консервов (жестянка от сгущенки неподойдет так как слишком легко гнется). (Можно для патча использовать жестянку от чайников - термоподов - по толщине примерно такая же). Стойка точки нулевого потенциала из пластика и одевается на тонкий болтик 2 толи 3мм.
Хомуты от польской телевизионной антенны решотки что с усилителем.
До этого проводил эксперимент с двойным патчем - работал хуже - прерывался сигнал при открытии страниц браузера.
В общем данный одинарный 50 омный патч - идеальная и мощная антенна, для тех у кого нет приборов для настройки. Добавил на чертеж важный размер что между точками 31 мм.
Ну а чё, я самый потерпевший каждый раз новые блины пилить?!
Ленивый сцуко стал...
