Можно и 75 ом кабель использовать,только длину подобрать кратной половине длины волны,деленной на коэффициент укорочения в кабеле, иногда дает лучшие результаты,чем RG-58 с его большим затуханием
Здравствуйте!
Нашёл медь на рефлектор 2мм.
А на сам патч нашёл медь 0.3мм. Можно ли из её делать.
Как это повлияет на работу?
Скажите пожалуйста.Последний раз редактировалось General Tarakuda; 15.09.2010, 16:09.
Прекрасное сочетание толщин! Все получится. Главное делай аккуратно.Сообщение от General Tarakuda Посмотреть сообщениемедь на рефлектор 2мм.
Я делал патч из текстолита результат на фото. Если быть точнее изначально это был бутерброд из патча версии 3 и версии 2...Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщениеПодскажите, а можно сделать патч и рефлектор из одностороннего текстолита? И еще, куда направлять медную сторону патча(меньший прямоугольник) - к рефлектору или от него? И последний вопрос - нужно ли припаивать центральный болт к рефлектору и к патчу?
Но в итоге переделал на чистый v.3 от mcWit http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=55
Вибратор ставил медью к рефлектору. Латунную стойку пропаивал к рефлектору.
Но несколько лучшие результаты показал вариант из латуни.
Разъём поставил изначально неправильный :nea: (просьба сильно не пинать - просто другово ничего под рукой не было :sorry: )
Подключение непосредственно к точке доступа через самодельный переходник.
Обе антенны работают порядка 3 месяцев...Последний раз редактировалось hunterroad; 08.10.2010, 13:01.
На счет скорости - не мерил.Сообщение от arheon Посмотреть сообщениеА скорость?
Комплект применяется для телеметрии (За глаза хватает 56к ),пакетики 160 килобайт...
Расстояние около 400 метров - прямая видимость... Пойду обслуживать - померю.
Спасибо за подробный ответ! Буду пробовать!Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщениеЯ делал патч из текстолита результат на фото. Если быть точнее изначально это был бутерброд из патча версии 3 и версии 2...
Для этого есть отдельный раздел. Начни с темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2919Сообщение от vldjagОй, извиняюсь. Пожалуйста. Так как на счет размеров?.
Лучше позолотить.Сообщение от gruzok Посмотреть сообщениеПодскажыте залудить можно такой патч ? это влияет на характеристики антенны ?
Лудил я как-то антенну паяльником, ровный слой сделать не получилось.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеа если все же залудить
тот же сплав розе, и полирнуть.
ведь золотить сложно, а залудить каждый может
Качественно можно залудить в ванне, или кастрюле сплавом Розе.
