Nanobrige M5 умер, прошу помощи
    При включениии индикация как на рабочем, не пингуеться, но линк мигает. Софт не льёться. Выкладываю скин терминала.
    U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e2b5)
    DRAM: 32
    Это все??
      Да. Я и сам удивлён почему лог останавливаеться. Может DRAM сдох?
        у меня есть похожий труп. сдох внезапно
          Куда копать?
            он за год раз 500 окупился, смысл копать. новый купить и мозг не парить. а так по идее можно по гарантии было сдать
              Бриджу 2 недели гарантии нет . Когда отвалился линк, бридж даже в ребут не заходил. После разбора и пропайки AR9280 начал заходить в режим заливки софта. Через tftp софт заливался но бридж так и не запускался. Теперь даже не заливаеться софт хотя светодиоды попарно мигают. Прошу высказазать идеи ремонта и восстановления. Выкинуть проще всего, хочеться восстановить.
                ну как вариант
                1.заменить рам
                2.заменить с проливкой флеш
                3.если пункт 1 и 2 не пойдут то покрасить серебрянкой и выкинуть в ближайшую речку .
                  он сделан на 4 микросхемах, если питание впорядке, то флеш и память или проц или все вместе. я за серебрянку и правильную гарантию
                    Будем пробывать.
                      Есть ещё один бридж, сеть видит, но не конектиться. Если выставить как базовая станция, то станции к нему подключаються. Что может быть?
                        что угодно, в основном что то с настройками. или прошивкой
                          мда, зря в радио 9280 полез! А так присылай на ремонт или куплю на запчасти!
                            kareloff, не работает личка!
                              Подобная беда ток с М2 ... перестали мигать индикаторы вообще даже не видет Lan... горит только Power сначало через tftp соединение установилось... и пинг был... потом оборвалось еще до начала прошивки и бридж завис с красным и зеленым индикаторами... после принудительного отключения питания... не видит даже лан( жаль даже 2 месяца не проработал
