Не не эти! Как в #1 =6 мм ?
Pure Increased Patch (простой патч)
И не только в хомутах, а в прокладках, которые вы подложили между патчем и рефлекторомСообщение от dryn Посмотреть сообщениепеределал точку запитки. ничего не изменилось( [ATTACH=CONFIG]18363[/ATTACH] видимо дело в хомутах... буду пробовать короткозамкнутый вариант.
Остановите их ...!!!Сообщение от dryn Посмотреть сообщениея понял. уберу хомуты. если отверстия в вибраторе остануться ничего страшного?
На клей момент за 50р, во всех магазинах лежит. Держит мертво, зачистить, обезжирить. Я к облучателям стакан пластиковый им приклеиваю.Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеjomy, спасибо. втулка ровно посередине? не представляю как ее крепить к рефлектору и вибратору.
Берёш пластиковый хомутик (из тех шо у тебя по углам) продеваеш через дырочки в патче и рефлекторе (замком к верху) а другим хомутиком (с низу) застёгиваеш проложив дистансеры из вспен изолят от РК между патч и рефлекторомСообщение от dryn Посмотреть сообщениеjomy, спасибо. втулка ровно посередине? не представляю как ее крепить к рефлектору и вибратору.
(как можно ближе к центру - вплотную к продетому хомутику)
Aleks правильно заметил и об этом ещё упоминалось в одном месте, что к патчу паяется отвод диаметром 1,5 - 2 мм.
На уровне рефлектора к отводу паяется центральная жила кабеля. Это видно на фото.
Можно использовать ВЧ разьём с выводом такого сечения.Последний раз редактировалось avtolik; 13.12.2014, 18:50.
