Ремонт nanobridge m5
    снял и ничего.на 10 мб прорвалось несколько пингов и снова превышен интервал
      проц под замену
        Бинго, гениально ))
          А зачем язвить уважаемый? Все варианты проработать можно.Назад поставить супрессоры не проблема.Не получилось и ладно.Поменяем проц.Кстати и на нанобиме я снимал супрессоры.Видимо не в них дело.Индикация вообще поменялась.И вообще пропало подключение.
            я лично не верю в сказки супрессоров, уже прошел это не первый раз.
              Тогда принято.
                Рубен дай пять!!!Контрафактную поднял заменой и шимки и микрухи.Незнаю что помогло,менял обе детали сразу.И всё пучком.Благодарность также Толяну за разъяснение почему контрафакт был. Потихоньку остальными буду заниматься.
                  bridge m5 после скачка напряжения горят все светодиоды кроме второго.Ни один не моргает.Когда нажимаю ресет и вставляю кабель,горит только первый питание.Как только отпускаю ресет снова загораются все кроме второго.Что могло сдохнуть?
                    а что делали с ней ? после чего такое настало?
                      Сообщение от alyoha Посмотреть сообщение
                      Проц почти наверняка скончался.
                        150% проц
                          А ничего не делали с ней.Работала себе,пока аварийно свет не отрубился. Обстрелы у нас тут периодически. И что интересно у клиента бесперебойник на весь дом. Должен был фильтровать.Короче свет дали а антенка не пустилась.Вернее всё как я описал. Спасибо за подсказку.Буду менять.
                            Странное дело...не меняя проц просто прогрел старый.И всё завелось. Плохой пропай? Но как повлияло на плохой пропай скачок напряжения?Грел вроде основательно.Боюсь повтора.
                              Может отвалилось чего в проце. думаю это не надолго.
                                Если были ноги в отвале, значит идёт перегрев проца и он плывёт по геометрии, соответственно поможет но не сильно нАдолго, но возможна повторяемость данного ремонта. Если это обусловлено проблемами кристалла или внутренних проводников, то тут уже как карта ляжет, в следующий раз скорее не поможет.
                                Как повлиял скачок напруги? Ну предположим что в результате теплового расширения в пайке возникла микротрещина, которая вполне позволяла работать на низкотоковом сигнале, при прохождении импульса произошло расширение оной и характеристики перехода в ней изменились в сторону ухудшения. Навскидку и вкратце.
