снял и ничего.на 10 мб прорвалось несколько пингов и снова превышен интервал
Ремонт nanobridge m5
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеа что делали с ней ? после чего такое настало?Сообщение от alyoha Посмотреть сообщениеbridge m5 после скачка напряжения
Проц почти наверняка скончался.Сообщение от alyoha Посмотреть сообщениегорят все светодиоды кроме второго.Ни один не моргает.Когда нажимаю ресет и вставляю кабель,горит только первый питание.Как только отпускаю ресет снова загораются все кроме второго.Что могло сдохнуть?
Если были ноги в отвале, значит идёт перегрев проца и он плывёт по геометрии, соответственно поможет но не сильно нАдолго, но возможна повторяемость данного ремонта. Если это обусловлено проблемами кристалла или внутренних проводников, то тут уже как карта ляжет, в следующий раз скорее не поможет.
Как повлиял скачок напруги? Ну предположим что в результате теплового расширения в пайке возникла микротрещина, которая вполне позволяла работать на низкотоковом сигнале, при прохождении импульса произошло расширение оной и характеристики перехода в ней изменились в сторону ухудшения. Навскидку и вкратце.
