Антенна 4G
    Факт!!! ..... Когда речь идёт о КСВ антенны, подразумевается, что передатчик и кабель автоматом имеют одинаковые импедансы. И когда сопротивление антенны сравняется с сопротивлением кабеля и передатчика, вот тогда и будет КСВ-1.....
    Есть мнение:
    "что В формулы КСВ и К отр. внутреннее сопротивление генератора r не входит.
    В математике, как логике взаимоотношения величин, этого достаточно,
    чтобы сделать вывод о не влиянии r генератора."
      этого достаточно,
      Ой ли.....
      Далеко не всегда на практике получается как в теории. Попробуйте подключить СВЧ усилитель, настроенный на 100 омный тракт, в тракт 50 ом... Ну и посмотрите на кпд...
        Ой ли.....
        КСВ и КПД это разные котлеты со своими специфическими мухами. И эти котлеты жарятся на разных сковородках, но попадают эти котлеты в один желудок
        "Если, например, КСВ-метр 50-омный (предназначен для измерения КСВ в 50-омном тракте), то КСВ будет 1 только при сопротивлении нагрузки 50 Ом. При сопротивлении нагрузки в два раза большей или меньшей - КСВ будет 2, а когда в три раза больше или меньше 50 Ом - то КСВ будет 3.
        Исходя из этого, и настраивайте.
        А от сопротивления источника зависит только мощность, поступающая в нагрузку.
        73 Николай"
        http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3372
        http://forum.vhfdx.ru/novichkam/izme...-430-1296/180/
          Добрый вечер!
          Ой ли.....
          Еще помню по школе как говорил препод если соотношение больше 10 то не влияет.
            Господа, мне некогда с вами спорить и что то доказывать... Я делал и буду делать так, как считаю нужным! А вы делайте по своему...
            Припаивайте кабели прям к антенне в модеме(как показано на некоторый сайтах и форумах), вешайте сопли и т.п. А на фига подключаться там, где тракт 50 ом.?! Онож и так всё работает!
            Ну это так, сильно в кратце...
              Спасибо, Мне нужно уменьшить эту модель...Нажмите на изображение для увеличения.
              как уменьшить габариты до 180???
                Сообщение от timmessage
                Что-то вроде этого ... если вы можете понять что-то из этой картины...!!!
                  картина ясна!
                  а лепестки из чего???
                  крышка из уголка ПВХ и разделочной доски)). корпус железо 2мм.
                    Сообщение от timmessage Посмотреть сообщение
                    картина ясна!
                    Лепестки 0,25 мм листовая и имплантировали нагреванием (наклон, что) ...!!!
                      Спасибо!!!
ID:	216280 главный тестер:derisive:
                        ,,, я хотела бы видеть и сталкиваются с панели ...!!!
ID:	216281 тестовый вариант
                            Грозный, мастер работа ... браво ...!!!
                            Как панельная антенна работ ..?
                              Прекрасно, легко повторить
                                Timmessage...
