Сообщение от Neo747
Антенна 4G
 Жесть - это железный лист толщиной менее 0.3 мм. Возьмите хотя бы оцинковку толщиной 0.5 мм.Сообщение от Neo747 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте форумчане! Подскажите что если патчи сделать не из меди или латуни а из жести? Чем это чревато?
 Начал делать антенну http://www.lan23.ru/wifi/MIMOLTE/panel-LTE-MIMO.html .
 Сделал медные патчи диаметром 61мм (толщина 0,5 мм).
 1. Отражатель из оцинковки 0,75 мм – не повлияет на параметры?
 2. Расстояние между патчем и отражателем остаётся 4 мм ? Диаметр проставки можно увеличить до 30 мм?
 3. Диаметр медной проволоки остаётся 2 мм?
 4.
 Заранее спасибо
 1. НетСообщение от John51 Посмотреть сообщениеНачал делать антенну http://www.lan23.ru/wifi/MIMOLTE/panel-LTE-MIMO.html .
 4. [ATTACH=CONFIG]18410[/ATTACH]
 Заранее спасибо
 2.... все согласно чертежа!!!
 СRC9 на модеме, по кабелю тут http://bester-ltd.ru/category/connectors/Сообщение от Neo747 Посмотреть сообщениеВот что пока получается
 [ATTACH=CONFIG]18446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18447[/ATTACH]
 Народ, Подскажите пожалуйста тип и маркировку коннекторов под кабель RG58, для модема Huawei E3272.
 Разве такая форма бортов на чертеже?
 Конечно!!! У этой антенны и так нет требуемой полосы пропускания по ксв, а вы своевольничаете.Сообщение от Neo747 Посмотреть сообщениеа что это повлияет на работу?
 Дофига делали, работало не у всех!!!)))Сообщение от Neo747 Посмотреть сообщениетак кто то же делал такой корпус. видел тут на форуме. неужели придется с начала все делать(( а я так старался((
 Доброго времени суток уважаемые формучани.
 Сразу предупрежу - я новичок и в этой теме только начинаю осваиваться. В связи с этим прошу относиться к моим вопросам, которые могут показаться Вам не совсем "адекватными", снисходительно и прошу прощения.
 Вопрос 1: есть лист текстолита - возможно ли вытравить из него блины вместе с линиями питания.
 Вопрос 2: и если это возможно, надо ли, что то пересчитывать,
 Вопрос 3: если надо пересчитывать, то помогите с расчетами ПОЖАЛУЙСТА.
 К сожалению ( и на форуме много об этом написано), текстолит или гетинакс - материалы с непредсказуемой диэлектрической проницаемостью, поэтому в домашних условиях, без приборов, Вам не удастся сделать антенну с предсказуемыми характеристиками. Может повезет, а может( что скорее всего) нет.
 Наберите в поиске что-нибудь типа - антенна на печатной плате. Получите исчерпывающие ответы.
 TS9Сообщение от Neo747 Посмотреть сообщениеВот что пока получается
 Вы что издеваетесь? Прочитайте хотя бы эту страничку блин!!!Сообщение от ПолупроводникЪ Посмотреть сообщениеTS9
