Не получится! И я уже писал в какой то теме, почему...
Gray Hoverman антенны
 Сообщение от Squero Посмотреть сообщениеЭта антенна для 3G пойдет? Хочу попробовать собрать
 ,,, посмотрим более внимательно на # 1...!!!
 Сообщение от Squero Посмотреть сообщениеА припаять кабель к антенне можно как антенну Харченко. Или непременно как показано?
 ,,, так что не...
 VBM насколько помню из описания ( интересно получил ли он 50 Ом?), там чел не смог припаяться к оплетке она на этом кабеле люминевая, поэтому и пошел таким путем! Статья давнишняя, счас флюсы купить всеже моно! Я делал по другому плющил конец провода до вида пластинки, чтобы моно было в трубочку свернуть загонял оплетку туда и обжимал плоскогубцами или одевал втулку для наращивания проводов ( продаються в магазинах или валяються в сумке у знакомого электрика и обжимал)! А чтобы глаза не музолило это все под термоусадку!Последний раз редактировалось Aleks07111971; 20.08.2013, 20:47.
 помогите немогу негде найти и опредилить какое растояние между рефлектором и антенной
 dj_mihey, Вы что хотите сделать эту антенну? Не советую, сначала попросите у Jomy, характеристики входного импеданса.
 Я её посчитал, получилось что если делать её для работы в более широкой полосе частот, то значения геометрии согласующего устройства лучше взять из поста 7. А если делать её только для Wi-Fi2.4 , то нужно геометрию согласующего трансформатора слегка изменить. Тогда вся геометрия антенны будет оптимизирована для 2.4/2.5 ГГц
 Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, вот как будет выглядеть антена на 900mhz. Или я ошибаюсь?
 ,, Vman, я должен попробовать от размера вашего эту антенну...!!!
 Да, может быть, поэтому, легче ...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМожет быть такой дизайн? Или решетка как рефлектор?
 На самом деле облучатель должен выглядеть ...
