Сообщение от Vodkaman
Gray Hoverman антенны
 По моему, так это все равно, что запитать оба вибратора центральной жилой. Где разница потенциалов? Не могу к этому привыкнуть.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеИ что тут бредового? Что изночально антенна запитывалась в точку А ц.ж. а в точку Б оплетка, а стало как у тебя на рисунке?
 Но в принципе, я же могу использовать трансформатор от ТВ антенны, там тоже такая схема, если внимательно посмотреть.
 Compare to what? По отношению к чему?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеVman, must be k = 1.105
 Я конечно не силен в СВЧ, но понимаю что токи ВЧ ведут себя подругому, чем постоянный ток!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПо моему, так это все равно, что запитать оба вибратора центральной жилой. Где разница потенциалов?
 instead of k = 1,1435 , consider the k = 1,105Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеCompare to what? По отношению к чему?
 ,,,yes, it is..!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеSo, can i decrease last version by 0,9663 instead?
 То есть можно последнюю версию уменьшить на 0,9663?
 So the final recommended coefficient would be k=0,663.
 Таким образом рекоммендуемый коэффициент пересчета ТВ антенны будет k=0,663.
 Here you are.ВложенияПоследний раз редактировалось Vodkaman; 21.02.2014, 00:33.
 Jomy, я нашел как выглядит оригинальная (изначальная) антенна Ховермана: http://www.hamradio.me/antennas/supe...v-antenna.html
 Он считал, что антенна с 6 разделенными элементами лучшая.
 Тогда GH антенна, должна иметь этот размер ...?!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, я нашел как выглядит оригинальная (изначальная) антенна Ховермана: http://www.hamradio.me/antennas/supe...v-antenna.html
 Это будет размер(#118)...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9352&page=12Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДумаю что могу, только мне нужны размеры.
 СПАСИБО...!!!
 PS. GH антенна, вы можете дать мне полный рисунок GH антенны в Autodesk
