Должно быть так
Согласование с помощью полуволновой петли.
При равных диаметрах трубок петлевого вибратора, настроенного в резонанс с принимаемым сигналом, его входное сопротивление составляет 292 Ом. Следовательно, сопротивление каждой половины петлевого вибратора между любым из входных зажимов (А или Б) и точкой нулевого потенциала 0 составляет 146 Ом (292: 2). Известно, что входное сопротивление кабеля, длина которого равна половине длины волны (в кабеле), равно сопротивлению, на которое он нагружен. Следовательно, полуволновая петля передает без изменений сопротивление из точки А в точку Б, которое в каждой из них составляет 146 Ом. В точке Б происходит сложение двух активных параллельно включенных сопротивлений. Общее сопротивление на конце кабеля составляет 73 Ом, что обеспечивает хорошее согласование фидера с петлевым вибратором. Оплетки кабелей фидера и петли необходимо спаять друг с другом.
Ну и незабываем про Кук!!!(коэф-нт укорочения)
Кстати! Если делать биквадрат не на 50ом а на 300ом его усиление на 2дб выше!
Gray Hoverman антенны
А если тупо поставить в конце кабеля снижения 75Ом разъем, потом кабель 50 Ом длиной полволны?
Цитирую UVEСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА можно подробней? И как потом на 50Ом выйти?
Я использую RG6 и RG11 ,изготавливаю антенну с Rвх 75 Ом,а после кабеля снижения 75 Ом устанавливаю L/4 трансформатор сопротивления 75/50 Ом. http://www.lan23.ru/wifi/wavetr.html
ipton
uve, даже еслиб Вы его не поставили (трансформатор) - хуже всёравноб небыло! Если кабель с антенной согласован - всё будет гуд.
Страшно давно уже пытался тулить транс-ры, лучше с ними ни в одном случае не стало....
Добрый вечер,lipton.Согласен,добавку в 4% у антенны заметить непросто.
А можно подробней? И как потом на 50Ом выйти?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеХе! Можно согласовать полуволновой петлей!:yahoo: Проше чем, искать трубку нужного диаметра и травить на PCB)))! И получим........75Ом.
jomy, Маленькое усиление, при больших размерах?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеНе имеет усиление, что большой...!!!
Не имеет усиление, что большой...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЭто хорошая антенна или плохая?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, вот модель антенны #32, но с коэфициентом перещета 0,6. Там сборка в *iam, и детали в *ipt. Попробуйте его открыть.
Да, спасибо ....
,,, Это на завтра ...!
Vman! Прекрасная!!! Как дела с чтением графиков?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЭто хорошая антенна или плохая?
Это хорошая антенна или плохая?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,, Vman, это ваша работа ...(#27)
Jomy, вот модель антенны #32, но с коэфициентом перещета 0,6. Там сборка в *iam, и детали в *ipt. Попробуйте его открыть.Вложения
Добрый вечер!Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеjomy здравствуйте, сколько сопротивление этой антенны без элементов согласования?
,,,aprox. 300ohm ....!
1. Я думал это двойная (dual) антенна?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение1) бесщелевое отражатель
2) 0,69 / 0,9 = 0,766
3) Autodesk Inventor(v6-v2012)...
Files-(*.ipt)
2. Очень большая получается. Я хотел поменьше габариты. Может начать с 0,6 (as a starting point)?
3. OK
Как она должна быть расположена, при вертикальной поляризации - рефлекторы вертикально, антенна горизонтально, так?
