Double Patch антенна 14 dBi
    Это может быть проще ..???
    Спойлер (+/-) (фото)
    Спойлер (+/-) (графики)
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Последний раз редактировалось lipton; 22.04.2015, 20:23.
    такая была когда-то - часть от антенны FA-20 (если мне не изменяет память) - изменены геометрия и точка питания
      Да не, та сильно не такая. Эта по проще будет в изготовлении. Она действительно проста дальше некуда!
        стойки из металла или диэлектрика?
          Cтойки из металла...!!!
            Какая высота патча 55 или 53? Картинка 8 и 9? Размеры не сходятся. Пробовал кто её в деле?
              Сообщение от BormanYA Посмотреть сообщение
              BormanYA,
              Это реальный рисунок .... !!!!!
              ,,, Извините за ошибку ...!!!!
                jomy
                Если рефлектор будет с бортиками усиление возрастет?
                  Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
                  jomy
                  насколько я помню станет более узконаправленной
                    Сделал эту антенну
                    Тазик с верху герметично закрыл полистролловой пластиной. Антенна прекрасно работает! Усиление приблизительно такое как показал Jomy.
                    Последний раз редактировалось tns-21; 09.01.2014, 19:47.
                      ,,, Браво TNS, хорошее достижение...!!!
                      Вы можете дать мне размеры в миску ....
                      ,, с той чаши, вы должны получить более высокий коэффициент усиления направленности в нем ...
                        Благодарю вас Jomy!
                        Благодарю вас Jomy за эту антенну!
                        Вот размеры отражателя:
                          ,,, приближается .. очень хороший...!!!
                            Благодарю вас Jomy!
                              Собрал эту замечательную антенну.
                              У китайцев, нашел подходящую алюминиевую миску
                              Дно 215мм, верх-285мм, бортик-70мм
                              Так-как с пайкой алюминия не дружен, пришлось сточить болт SMA разьёма, примерно до 0.4мм , что-бы не мешал.
                              Патч из латуни 0.6 мм, стойки из латуни d 4.3 мм, запитка медь d 0.8мм
                              На стойках, снизу нарезана резьба М4, вкручено в миску и законтрено сзади.
                              Скоро выложу результаты тестов в топике Тестирование антенн с расчётым усилением около 12 dBi
