Double Patch антенна 14 dBi
Да ещё на этот чертёж желательно поподробней http://www.lan23.ru/forum/attachment...587576&thumb=1
Спасибо, jomy.
Я опять не совсем понял, но думаю, что Вы рекомендуете, сделать этот зазор 4,8-5мм, я и подразумевал, что он будет составлять 5 мм.
Да, забыл указать, что толщина патча 0,25мм.
Еще раз, спасибо.
А не могли бы Вы расчитать эту же антенну, но с патчем из поста #87
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121480
Было бы очень интересно и стало бы понятно, какой патч для меня лучше подходит.
Толщина патча 0,25мм.
Если Вы под размером А и В подразумеваете длину и ширину белой вставки на дне ванночки, то А=215мм, В=145мм.
Если же Вы под размером А и В подразумеваете длину и ширину бортиков ванночки до начала закругления (из рисунка не очень понятно) , то А=190мм В=125мм
S=12mm. h=34mm (до белой пластины) и h=40мм (до дна ванночки) AXB=240mm. axb=125mm
Дно ванночки от края плоское, приблизительно 10 мм (по памяти, т.к. разбирать не хочется) но потом идет выпуклость, потому и пришлось эту белую пластину вставлять
Сообщение от jomyJomy не русскоязычный
Спасибо за Ваши старания.
Сообщение от deamonЕсли хотите, могу сделать и под другой какой патч, заодно и потренируюсь в SolidWorks
1. строенный (тройной) патч.
2. такой же но сдвоенный.
3. и тот, который самый первый на этой ветке, но этот не для меня, а для всех, к.т. я к нему возвращаться не буду (но может кто-то и с него начнёт, как я, он тоже очень ничего) Т.е пост #102 http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121738
и пост#87 http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post121480.
Из своего небольшого опыта изготовления этих патчей хочу сказать вот что: больше всего понравился патч из поста #87, правда возни многовато, мягко говоря (из поста #102 ещё не делал, планирую сразу же, когда deamon любезно предоставит чертёж :yahoo:. ) По простоте изготовления, это конечно тот, на который deamon уже сделал чертёж (приложил и вырезал).
Два патча #87 (один из толстой латуни, второй из тонкой) работали у меня лучше,я думал, дело в их конфигурации, но теперь сомневаюсь. Дело в том, что у меня была задача разместить USB Wi-Fi свисток непосредственно на самой антенне, подключив его напрямую без кабеля (минимальные потери), поместив в коробку, если не герметическую, то хоть брызгозащищённую.
Из доступных мне материалов вырисовался такой вариант, в котором к отражателю припаивалась медная трубка длинной 18,5 мм, а в неё уже вставлялся SMA разъём, но не прямой, я загнутый
буквой Г. Видимо такая конструкция ухудшала коэфициент усиления (2-4 dBi на "глаз"). Антенны из патчей #87 (назовём его так) я испытывал с прямым SMA разъёмом и без вставки трубки длинной 18,5 мм. Думаю тут и собака зарыта, эксперимент получился не чистым , но понял я это позже, когда уже изготовил антенну (в результате получилась очень ничего, но можна лучше) и зашил её под вагонку снаружи того помещения, где я работаю, дальнейшие эксперименты с ней проводится не будут. Вот картинки, с чем я проводил опыты. Где стоял прямой разъём, там было лучше, где кривой...
Та, самая простая, что с белым патчем очень ничего (прямой разъём ), которая с коробкой чуть хуже и т.д. (пластиковая коробка и ванночки из нержавейки, у ванночки дно выпуклое, пришлось делать отдельный отражатель-вставку)
Стоял прямой разъём-хорошо, поставил другой патч, но кривой разъём - хуже, вернулся к первому патчу, но с кривым разъёмом - хуже чем раньше, но надо было с кривым, все же...
Самая красивая и доработанная уже применяется по назначению и фото сделать не могу.
Последний раз редактировалось rey68; 04.08.2015, 23:44.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy не русскоязычный, пользуется онлайн переволом, тут не чего не поделать, покрайней мере в ближайшее время!!!)))
“The quieter you become, the more you can hear.”
Сообщение от rey68 Посмотреть сообщениеСпасибо, очень помогли Ваши чертежи. Я делал патч из тонкго (0,25мм) материала. Наклеил чертёж на эту латунную полосу и вырезал за 5 мин. простыми ножницами, очень удобно и быстро, вот бы ещё на другие патчи такой чертёж, было бы здорово, я экспериментирую с разными, в плане ещё этот: http://www.lan23.ru/forum/attachment...587576&thumb=1
P.S. jomy, заканчивайте, пожалуйста выражаться эзоповским языком, ну что это значит: "Увеличивает с наименьшим полосы частот,,," ? Для меня это имеет ровно такой же смысл, если бы Вы сказали:"Уменьшает с наибольшим полосы частот", т.е. полное отсутствие оного. И так почти в каждом посту. Труд Ваш неоценим, за что огромное спасибо, но Ваши коментарии... Чтобы понять надо чего-то курнуть. Я же некурящий и не "вкуриваю" смысл Ваших сообщений.
Сообщение от deamonК этой антенне решил сделать чертежи, чтобы потом заказать изготовление. Выложу здесь, вдруг кому пригодятся.
Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеВечерком попробую, но что это даст ?
