Уменьшение ширины рефлектора от 130mm на 127mm сильно повредит антенне?
Double Patch антенна 14 dBi
,,, ли на самом деле не имеет значения ... !!!Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеУменьшение ширины рефлектора от 130mm на 127mm сильно повредит антенне?
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеjomy, спасибо. буду делать с ушами 90mm. Почему изменилась геометрия патчей? с чем это связано?
Вы что-то попробовать ...
немного не в тему но работает супер! http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8514 зря ее забыли. свое усиление отрабатывает на ура:shok :. но диаграмма уже, по сравнением с 15-ми панелями
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеjomy, подробнее можно? очень интересный вариант.
Dryn, какой размер ваш радиатор ...???
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениекакой скажете такой и будет. какой лучше? жду от вас варианты.
Сделал антенну из 1 поста для дом применения. Делал на быструю руку из оцинковки 0,5. Перемычку решил сделать отдельно и припаять. Паяется оцинковка плоховато, наверно флюс желателен соответствующий. Стойки латунные от компьютера. Кабель 5В-FB 1,5 м, к роутеру разъём настоящий. К антенне реши припаять напрямую.Через припаянный обпиленный разЪем, как сдесь писали умные люди. Антенны работает очень хорошо. До её установки с помощью смартфона и WiFi SNR промерил уровень сигнала с роутера TPLink 3420 на родных антеннах. В дальней комнате, через 2 ж\б стены уровень был -75-78. С новой антенной -60-62. Явно работает, хоть и много переотражений возможно. Спасибо Jomy!!! Планирую делать ещё одну для использования на даче.
Вопрос Jomy: в посте 51 ,,, немного улучшение ... изменился размер между отверстиями: было 111 мм стало 113,5 мм. И усиление снизилось. Как правильно?
