Работает хоть? Вроде проверки на гениальность в ней нет, но... чем чёрт не шутит.
Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Did that requires some type of solder?Сообщение от ska82 Посмотреть сообщениеfull flesh airgrid m5 HP
Спасибо говорим Yuraner
Работает. Спасибо еще раз.Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеРаботает хоть? Вроде проверки на гениальность в ней нет, но... чем чёрт не шутит.
Переделал пока 2 штуки. В условиях комнаты выдержали трое суток непрерывной прокачки. Жду погоды для установки на мачте и тестах в реальных условиях.Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениезначит нужно переделать и отписаться о результатах..
Есть некоторый наблюдения. Заметил еле слышный визг. Пищит вроде U7. Не греется, но если прикоснуться тыльной стороной ладони больно щипается.
Отдираем лезвием или ножом пластиковую наклейку сзади точки сасна дписями 5GHz 150Mpbs outdoor TL-WA7510N...Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщениеНе подскажете как правильно разбирается корпус? Есть пара таких железок - хочется найти применение.
В air grid будем переделывать?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Понятно, там будут винтики :). Спасибо. Да, думаю переделать. Единственное, так это мак адреса будут одинаковые (дамп у меня только один), но решу вопрос скриптиком. 7510 перешил в dd-wrt, линк 3.2 км, но скорость до 20Мбит, не нравится, должны побольше. До этого 741-е переделывал в airrouter - 5 лет пашут. И да, там тоже ресет мешал жить - так он в прошивке отключается - только галочку снять пришлось и все.
Подойдет ли флеш W25Q64FVSSIG ? Ну или какая микруха стоит в оригинале, а то что бы посмотреть нужно лезть на мачту, снимать, разбирать, смотреть, ставить обратно....
Да. И почти любая 25q64 подойдёт.Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщениеПодойдет ли флеш W25Q64FVSSIG ? Ну или какая микруха стоит в оригинале, а то что бы посмотреть нужно лезть на мачту, снимать, разбирать, смотреть, ставить обратно....Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
