Сообщение от anders2
		Перепаял у точек WA7510N ресет, запаял 8MB флешки, перепатчил весь родной еепром "до дыр" - и в работу. Не тут то было. Хорошая прокачка - 5 часов аптайма и "давай до свидания". Причина пока не понятна.
Для уменьшения помех с задней стороны точки на радиоблок запаял на оный металлический экран, закрыв чувствительные цепи.
При экспериментах выяснено:
1. Взади даже на незакрытый металлом радиоблок в пределах погрешности измерений не влияет ни один отражатель типа фольга.
2. пластиковый корпус точки не уменьшает сигнал, как и 50мм книга.
3. Экран разбитой матрицы ноутбука существенно 30-40dB (как и фольга) ослабляет сигнал.
Потери после разбора полётов: 4 шт
Сгорели 4 шт U7 - 16 контактный планарный усилок 6659.
1. из-за прошивки EEPROM от Loco M2,
2. непонятно из-за чего..
3. Снял с вышки, угорел U7 с родной прошивкой Air Grid M5..
4. Снял с вышки, угорел U7 с родной прошивкой Air Grid M5 HP..
Два транзистора потеряли чувствительность (точно не доказано), коэф B упал с 270 до 50, Ube упало с 800мв до 400мв. Деградация..
Чувствительность лучше рядом стоящей AirWire->Loco M5 до 15-20dB (видимо засчёт транзистора) (По показаниям AirOS)
Но выходная мощность 7510N->Air Grid M5 HP 25dB по показаниям и Loco M5 и другой WA7510N меньше на 8-10db, чем эта самая Loco M5, тут или моя переделанная AirWire->Loco M5 сильно завышает свою мощщу 23dB (и скоро работает на пределе и может сгореть), или 7510N даёт меньше.
У точки скачет входной сигнал до 25dB. то бишь кажет -13dB и тут же -38dB. Этиология сего процесса не понятна.
На еепромах от устройств с повышенной мощностью типа E1D5 Rocket M5 Ti всегда ослабленный входной сигнал, -38dB. Если закрыть антенну и снизить сигнал до -60.. -80dB при открывании антенны иногда сигнал поднимается до -13dB.
На еепромах от устройств со слабой выходной мощностью типа родного 7510N обычно усиленный входной сигнал, -13dB.
В связи с этим возникает вопрос, что лучше? Или увеличить чувствительность на 25dB, или так повысить выходную мощность на 10dB по показаниям других устройств (в реальности видимо +20dB по ползунку)
При сгорании U7 напряжение на нём 5V падает до 1V с треском преобразователя (чью напряженность стоит оценить как героическую, не горит собака) :)
После выхода U7 из строя и замыкания входа на выход мощность регулируется но работают только три положения (от 8 до 25dB около -47dB где-то на 30dB хуже, чем оригинал. -6dB -85 (хуже на 70dB), 5db - -67db (на 50dB хуже) - вывод: усиление U7 регулируется уровнем управляющего напряжения?
Откель брать усилители и транзисторы? pdf-а не нашел. Ни марка транзистора, ни U7 не понятна.
Как снизить вероятность выхода из строя U7? можно понизить на нём напряжение (5V до 3V к примеру?)
Из отзывов с яндекс маркета:
Спойлер (+/-) (жуть)
Доколе оно будет гореть?
