Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
    3981,
    http://nayarmarku.pl.ua/index.php?to...2623#msg262623
    И кыш с темы! Не флуди!!!
      Проверил сегодня прошивку 5.5 Зигфишера. Ошибка осталась!!! Лог прилагаю... как бы пинг на точку есть, но веб лежит!!! На родной убнт прошивке полный стояк был!!!
        А зачем тут лог от NanoBridge M2 ?
        Код:
        Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e232)
          unicorp99, покалдовал сегодня ночью! Поменял флешки между собой (между 2мя бриджами М2) - опачки оба работают! Даже на 5.5.2. Вернул обратно - опачки тоже работает! Перепрошивал - тоже работает! Думаю банальный прогрев помог, или просто баг какой-то. Флешка фирмы Winbond. Вот флешки в корпусе WSON я ихние не люблю!!! Очень часто попадаются с ошибкой Bad CRC. А вот к Mcix притензий нету!!!
            Как дела с прошивкой? Есть продвижения?
              Сообщение от SHUKARES Посмотреть сообщение
              1. Ещё не переделан загрузчик RedBoot в части GPIO кнопки ресет - это отличие всех TP-Linkов от Ubiquiti - когда после переделки в Ubiquiti меняется кнопка ресет на WPS (или, как в 7510N попадает на пустое место и загрузчик считает, что кнопка нажата..)
              Применялись методы: компиляция исходников 5.5 с разными GPIO - отличий море, в ядре отличий нет (неточно)
              Компиляция загрузчика microredboot на другой GPIO - отличий не обнаружено (неточно)
              Поиск GPIO ресета в других загрузчиках - тоже не найдено, плохо ищем, будем ещё искать
              компиляция openwrt - галочка на компиляции u-boot для какой-то редкой платформы ar7240 есть - а загрузчик не компиляется...
              Кто даст два загрузчика под AR7240 или другой MIPS_32 с разными GPIO кнопки ресет - скомпилянными в bin или исходники и как компилять и где менять?
              в bin-файлах будет отличий не более 20-30 байтов (время компиляции, ну и непосредственно байткод отличий проверки GPIO), через что и планируется найти тоже самое в u-boot ubiquiti...
              В принципе можно bin файлы или исходники любого другого загрузчика u-boot под MIPS_32 с разными GPIO под ресет...
              2. для прошивки размером 4MB требуется редактор cfg файла, который сливается и заливается с точки и файл в текстовом виде... (Это в последнюю очередь)
              3. Более сложное - это нужны исходники радиомодуля Atheros, и файлы, скомпилянные под MIPS_32 с разными GPIO для поиска коммутационных GPIO в разных устройствах.
              Выяснено, что радиомодуль в Ubiquiti работает с чипом и, в зависимости от модели (по разному для NS M5 и NS M5 (Hitachi FEM), Air Grid M5), и, что-то берёт и из EEPROM. выше в этой теме были подробности
              Главное - найти где менять GPIO для 7510N.. Приём и передача, коммутация антенн...
              Кто может помочь в данном вопросе - прошу писать здесь или обращаться в личку.
              Последний раз редактировалось unicorp99; 31.01.2013, 16:34.
                под 7510N вышла dd-wrt и openwrt посмотрите там
                Прошил в dd-wrt, точка работает, но горит только Power , индикаторы уровня и lan порта не работают.
                http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa7510n
                http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=731407
                Соединял с Nanostation M5 , прокачка 50/50 мбит.
                Последний раз редактировалось open_box; 03.02.2013, 15:53.
                  Может поможет, - натолкнет на какие идеи:
                  - по EEPROM для ar9300 (kernel 3.xx)
                  http://os1a.cs.columbia.edu/lxr/sour...3_eeprom.c#068
                  - по EEPROM для ar5416 (kernel 2.6.xx) -
                  http://os1a.cs.columbia.edu/lxr/sour...ess/ath/ath9k/
                  http://os1a.cs.columbia.edu/lxr/sour...h?v=2.6.32#600
                    прошил dd-wrt. точка пару раз запустилась, я в ней побегал по настройкам и положил на полку. через неделю решил попробовать в действии, а она кирпич. загорается индикатор повер, сеть моргает кратковременно и всё. на сброс не реагирует. так понимаю что фулфлешь мне нужен, но на фтп не пускает чото. поделитесь фулфлешем.
                      Сообщение от dumpy Посмотреть сообщение
                      Вот dump fullflash tl-wa7510n
                      Последний раз редактировалось unicorp99; 24.03.2013, 19:25.
                        БОЛЬШОЕ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
                        а мак у неё менять обязательно?
                        Последний раз редактировалось dumpy; 24.03.2013, 20:54.
                          Конечно же, работает и с мною придуманным 123456. Но, если MAC на точке не совпадает с наклейкой - можно потом самому запутаться. Или можно кого-то запутать.
                            Обновилось http://blog.flyrouter.net/2013/03/ubiquiti_25.html
                              подскажите какой номинал сопротивления R677 , в точке доступа WA7510N ?
                                Сообщение от shodan Посмотреть сообщение
                                Что-то около 0.2-0.5 Ома. Я думал, что резюк испортился, но такие же резисторы стоят в базах у других транзисторов, коммутирующих антенны..
