Сообщение от jomy
Панель 15 V4 (MIMO)
Вы можете положить все, что вы хотите ...!!!Сообщение от djason Посмотреть сообщениеА болты маленькие не подойдут с латуневой трубкой или именно заклепку надо и какой материал заклепки я не пойму и что диаметр отверстия в патчах может повлиять на работу антены если я сделаю их диаметр меньше под болты и латуневые стойки так вроде бы будет надежнее конструкция.
Я просто читал что если стойка между патчем и рефылектором (может быть она не стойка называеться) должна быть из диэлектрика если из метала то будет другое сопротивление антенны и ее рассоглосование. Уж простите за назойливость, просто на форуме совсем запутали кто то использует железные клепки кто то пластмасовые...Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеВы можете положить все, что вы хотите ...!!!
Хорошо как сделаю отпишусь, планирую сделать тогда из диэлектрика стойки стягиваемые болтами изолированные от патчей диэлектриком, надеюсь на работу антенны эти болтики не повлияют так как контачить они будут только с отражателем...Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,, пластиковые предпочтительнее для MIMO антенны...!!!
Расстояние от отражателя до антенны 4 мм осталось неизменным в чертиже что вы придоставили?
