подскажите, это окончательный вариант?
Панель 15 V4 (MIMO)
Сообщение от Mick2004 Посмотреть сообщениеподскажите, это окончательный вариант?
,,, сейчас, да ...!!!
Автору темы - пожалуйста перенесите в самый первый пост данной темы все правильные варианты - пример "вынес" под спойлер последние ПРАВИЛЬНЫЕ размеры. Либо заняться этим модераторам раздела.
Author of the topic - please move to the very first post of this topic all the right (correct) options - an example of "moved / copied??" under the spoiler last correct.Vladimir
Сообщение от djason Посмотреть сообщениеРебят, а в сетях LTE YOTA как подойдет ли для этого диапозона антена или размеры другие надо? Подскажите пожалуйста, если есть другие мимо антены для LTE диапозона где взять черчежи не могу найти подходящую на форуме...:wacko:
Вы хотите, чтобы частота 2550MHz ...??
Да я вот вроде использую эту антенну на частоте 2625-2635-2645Mhz на моем интернете Wimax. да вроде работает.Сообщение от djason Посмотреть сообщениеРебят, а в сетях LTE YOTA как подойдет ли для этого диапозона антена или размеры другие надо? Подскажите пожалуйста, если есть другие мимо антены для LTE диапозона где взять черчежи не могу найти подходящую на форуме...:wacko:
Ну частота 2,5-2,7 ГГц, а какую антенну вы использовали какие из черчежей, а то тут столько разнообразия не могу определиться уже что бы начать делать антенну...Сообщение от Роман1984 Посмотреть сообщениеДа я вот вроде использую эту антенну на частоте 2625-2635-2645Mhz на моем интернете Wimax. да вроде работает.Последний раз редактировалось djason; 09.03.2013, 14:22.
Частота 2,5-2,7 ГГц точно не указанна, вот еще инфа но это в Москве ДС: FDD 2500-2530 МГц + 2620-2650 МГцСообщение от jomy Посмотреть сообщениеВы хотите, чтобы частота 2550MHz ...??
Пока что частоты 2500-2530 МГц заняты нашей TDD сетью WiMAX. Говорят что частота LTE совпадает с частотой WiMAX.
Сообщение от djason Посмотреть сообщениеЧастота 2,5-2,7 ГГц точно не указанна, вот еще инфа но это в Москве ДС: FDD 2500-2530 МГц + 2620-2650 МГц
Посмотрите на этот пост ...http://www.lan23.ru/forum/showthread...6059#post96059... может вы согласились ...!
Непонял вас согласились бы сделать или что? Ну если там пересчитаный на LTE то думаю это то что мне надо.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеПосмотрите на этот пост ...http://www.lan23.ru/forum/showthread...6059#post96059... может вы согласились ...!
Уточнение еще одно, блины крепить с помошью латуневых стоек или пластмассовых, а то в черчеже не указанно что то.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Сообщение от djason Посмотреть сообщениеУточнение еще одно, блины крепить с помошью латуневых стоек или пластмассовых, а то в черчеже не указанно что то.
,,,отражатель- патч с заклепками ...!!
