Сообщение от алексей м-в
Посмотреть сообщение
Панельная 3G антенна
Мне не нравиться 0,5, как то одноразово, а вот 1,5 для рефлектора и 1 мм на патчи получается солидно.
Я вариант с заклёпками для рефлектора толщиной 0,5 мм предложил,при такой толщине шляпки болтов не спрячешь.А с миллиметровкой твой вариант лучше.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСедня прятал в миллиметровке шляпки болтов, сфоткать забыл, завтра, а вкратце, зенкуешь, затягиваешь и напильником их напильником!!!)))
Седня прятал в миллиметровке шляпки болтов, сфоткать забыл, завтра, а вкратце, зенкуешь, затягиваешь и напильником их напильником!!!)))Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеЯ разъём на алюминиевые заклёпки посадил,а шляпки до 0,5 мм высоты над рефлектором сточил. Это намного удобнее ,чем с железными болтами.
Я разъём на алюминиевые заклёпки посадил,а шляпки до 0,5 мм высоты над рефлектором сточил. Это намного удобнее ,чем с железными болтами.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 когда поставлю разъём шляпки болтиков будут торчать над рефлектором это как-то повлияет на характеристику антенны или шлефануть их
